Как достать лампочку
Отправлено 20 Март 2009 - 03:44
Отправлено 20 Март 2009 - 04:00
Отправлено 20 Март 2009 - 04:09
снизу выкручиваешь шуруп. и аккуратно вытягиваешь переключатель вместе с соплом обдува.
В верхнем углу сопла - защелка, поэтому вынимай сначала нижнюю часть..
PS Есть просьба: отпиши какая у тебя там лампа стояла (у меня была на 3 Вт, поставил на 2,3 - ярковато.)
лампа должна быть 1.5 ват. слишком яркие перегорают быстро и греют прибор
Отправлено 20 Март 2009 - 05:10
Ок отпишусь. А куда нужно тянуть сопло.....на себя....или вверх. Просто я добрался до этапа когда нужно доставать сопло..........в обем побоялся словать.
Отправлено 20 Март 2009 - 05:28
на себя. сначала нижнюю часть, потом верхнююОк отпишусь. А куда нужно тянуть сопло.....на себя....или вверх. Просто я добрался до этапа когда нужно доставать сопло..........в обем побоялся словать.
Отправлено 21 Март 2009 - 05:12
точно шуруп снизу.. кстати еще случай был не горела крутелка.. она горит только в включеном режиме и заведенной машинке.на себя. сначала нижнюю часть, потом верхнюю
Отправлено 22 Март 2009 - 11:31
Что-то не получилось. Снизу достал.........а с верху нет. Боюсь сломать. Может схему нарисуешь ????
Отправлено 22 Март 2009 - 12:26
очень просто снимается...тянещь снизу на себя(после того как болт открутил).....немного...потом на себя и вниз.и рещетка снимается со своей защелки.....потм отсоединяещь провод и усеЧто-то не получилось. Снизу достал.........а с верху нет. Боюсь сломать. Может схему нарисуешь ????
Отправлено 23 Март 2009 - 09:22
Отправлено 23 Март 2009 - 10:41
Отправлено 23 Март 2009 - 11:10
так какая у кото лампочка стоит? =)
скока ватт?
В обед попробую снять.........потом напишу какая там лампочка...
Отправлено 23 Март 2009 - 02:05
Отправлено 24 Март 2009 - 08:50
Отправлено 02 Апрель 2009 - 02:43
