Помогите с фарами Е36
Отправлено 18 Март 2009 - 02:51
Отправлено 18 Март 2009 - 03:22
Отправлено 18 Март 2009 - 05:09
Отправлено 18 Март 2009 - 05:15
#5 Guest_-=Alek$@ndr=-_*
Отправлено 19 Март 2009 - 12:21
1) снять металлические скобы сверху и снизу фары
2) вынуть пластиковый клинышек из фары (осмотри внимательно фару - поймешь)
3) разжать ипластмассовые защелки (елочки)
если надумаешь разбирать стёкла , при этом следует помнить , что все посажено на неплохой гермет...есть возможность повредить стекло...
#6 Guest_-=Alek$@ndr=-_*
Отправлено 19 Март 2009 - 12:24
я не спец. но думаю, что надо снять стекло фары.
снимать придется точно , ставил челу ангельские глазки(пластмассовые кольца 4шт за 35-40$ которые) , пришлось снять стекло премоугольное общее , затем каждую стекляшку, которая на гермете сидит...пришлось повозиться , но результат был неплохой...
Отправлено 19 Март 2009 - 01:05
Отправлено 19 Март 2009 - 09:24
Отправлено 19 Март 2009 - 09:30
Отправлено 20 Март 2009 - 09:26
всё норм провериноВ субботу попробую поковыряться. Но если в духовке придеться жарить, то лучше уж я с 1 глазом буду ездить! А то вообще без фар останусь...
#11 Guest_-=Alek$@ndr=-_*
Отправлено 20 Март 2009 - 10:07
Кстати герметик легко разогреть в духовке,ложи туда всю фару целиком главное непередержи минут 10 хватит
ну, духовка не обязательна...подойдет фен промышленный(представляет собой обычную дрель, только вместо сверла сопло стоит...норм температуру поднимает) весьма удобно...испытано-проверено...
Отправлено 23 Март 2009 - 09:25
#13 Guest_-=Alek$@ndr=-_*
Отправлено 24 Март 2009 - 09:22
Обошлось без духовки. Все намного проще ;)
Кстати, стоят там обычные лампочки.
ну и молоток=)!!! принимай поздравления=))) , ведь хочешь , что-то сделать хорошее , если захочешь=)!!!
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 08:45
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 09:37
