Скрип 100 проц. сверху. А что за штырьки, можно поподробнее???Хотя, странно. Если не кольцо, если не штырьки стопорные в старой версии (мы после обновления руля штырек попросту внутрь засунули)...
Тогда скрип должен снизу идтить... Из цанги, например.
какой то писк в руле
#31
Отправлено 21 Январь 2010 - 08:25
#32
Отправлено 25 Январь 2010 - 01:39
#33
Отправлено 25 Январь 2010 - 01:57
У меня похожая проблема немножечко поскрипывает тихонько после мороза. А так в целом всё ок. Но вот на счёт звука растягивающейся пружины, это имеет место быть, сначала долго не мог понять откуда идёт он. Потом прислушался, за консолью приборной панели. но потом заметил что стрелка расходомера топлива после того как мы отпускаем газ возвращается не в левый угол как положено к 0 отметке а убегает в правый верхний и там прячется. Как будто сломана возвратная пружинка. Подскажите кто разбирал панель есть ли там такая и тяжело ли до неё подлезть. Приборку покупать не хочется эта весьма хороша ещё... Причём что беда эта проявляется как ей хочется иногда стрелка работает как надо, и возвращяется к 0 отметке, а иногда западает вправо так что её вообще не видно. Ну и соответственно при подгазовывании иногда слышится скрежет. Как будто железкой по пружинке сверху трут.
сделай тест приборки и посмотри, может она и нормально работает.
#34
Отправлено 25 Январь 2010 - 11:45
В старой версии, подпружиненный пластиковый штырек находит паз на пластиковом кольце. Если меняли руль на более новый, штырек тупо трется. Скрипит.
#35
Отправлено 25 Январь 2010 - 09:06
Вообще-то так и должно быть. Он же показывает расход, т.е. литров/км. При остановке км = 0, соответственно математически стрелочка стремится к бесконечности.У меня похожая проблема немножечко поскрипывает тихонько после мороза. А так в целом всё ок. Но вот на счёт звука растягивающейся пружины, это имеет место быть, сначала долго не мог понять откуда идёт он. Потом прислушался, за консолью приборной панели. но потом заметил что стрелка расходомера топлива после того как мы отпускаем газ возвращается не в левый угол как положено к 0 отметке а убегает в правый верхний и там прячется. Как будто сломана возвратная пружинка. Подскажите кто разбирал панель есть ли там такая и тяжело ли до неё подлезть. Приборку покупать не хочется эта весьма хороша ещё... Причём что беда эта проявляется как ей хочется иногда стрелка работает как надо, и возвращяется к 0 отметке, а иногда западает вправо так что её вообще не видно. Ну и соответственно при подгазовывании иногда слышится скрежет. Как будто железкой по пружинке сверху трут.
#36 Guest_tyubic_*
Отправлено 27 Январь 2010 - 01:26
У меня скрипит шлейф. Лечится заменой.какой то писк в руле, при поваротах....кожухи перед рулём снял, думал за них ципляет....эфекта ноль??? подскажите кто дельным саветом чего глядеть, и чем лечить?? руль с падушкой +)
P.S. если руль нужно будет снимать, то выложите инструкцию по снятию пожалуйсто.....а то с падушкой снимать не прихадилось+)))
#37
Отправлено 28 Январь 2010 - 03:53
Дансер, как её протестить можно?
#38
Отправлено 28 Январь 2010 - 04:55
нажми и держи кнопку сброса суточного пробега, не отпуская кнопки поверни ключ во второе положение и отпусти кнопку.
а вообще на форуме целая тема этоиму посвещена, поищи.
#39
Отправлено 31 Январь 2010 - 12:39
Благодарю.
#40
Отправлено 03 Февраль 2010 - 06:08
#41
Отправлено 01 Май 2012 - 08:01
