какой то писк в руле
Сообщений в теме: 40
#1 Romka316m43
Romka316m43
  • 105 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 09:13
какой то писк в руле, при поваротах....кожухи перед рулём снял, думал за них ципляет....эфекта ноль??? подскажите кто дельным саветом чего глядеть, и чем лечить?? руль с падушкой +) P.S. если руль нужно будет снимать, то выложите инструкцию по снятию пожалуйсто.....а то с падушкой снимать не прихадилось+)))
#2 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 09:27
Вероятно ты хотел сказать скрип, если да "антискрипом" побрызгать можно. Не совсем окончательное решение, но на время должно помочь.
#3 Romka316m43
Romka316m43
  • 105 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 10:01
оно то писк....то скрип...... :rolleyes:
#4 Кайот
Кайот
  • 104 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 11:04
Такая же проблема у меня по скрипывает и еще бывает закусывает и хрустит пока не снимал и не смотрел! Что может быть???
#5 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 23 Март 2009 - 11:09
Поиск по форуму пользуйте. Много газ обсуждалось это и еще пол десятка вопросов которыми вы засоряете форум. Скрипит контактное кольцо. Решается вдшкой.
#6 zmitser
zmitser
  • 219 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 12:42
+1
#7 GTI-X
GTI-X
  • 232 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 10:08
+1
БЛЯ!
У меня тоже что-то скрипит, трещит (громче трещётки) разбирал 10 раз, не могу понять что за ХРЕНЬ!
ЗАкусывает иногда руль... тяжело становиться крутить в одну сторону....
Что за хрень?
ТАм есть такое пластмасовое кольцо с контактами, прикрученное 3-мя звёзднообразными болтами, может в нём дело???
#8 vova4ka
vova4ka
  • 199 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 05:03
наверное мышка завелась :)))
#9 GTI-X
GTI-X
  • 232 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 09:41
Тогда Ооочень противная, большая и Вредная!
#10 Neon
Neon
  • 162 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 01:10
Была такая же неприятность. Снимал руль, смазывал все и ВД-шкой брызгал и маслом - не помогло. Спецы сказали замок зажигания скрипит, пружинка там какая-то отходит. Замок надо снимать. Не пробовал.
#11 GTI-X
GTI-X
  • 232 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 09:10
Спасибо !
Граммотный ответ.
Вот только бы точно знать что за пружинка (по ощущениям так и думал что пружика,или железная скоба какае-то)
Не мог бы узнать по точнее что за она и как к ней добраться и конечно, как лечиться!
За ранее Спасибо!
#12 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 03:00
Задолбала меня тоже эта проблема. Все-таки склоняюсь, что это скрипит пластмассовый подшипник(на рисунке позиция №2) потому что больше там нечему скрипеть. Снимал кожух и кольцо - все равно скрип оставался...
#13 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 04:55
Во многих случаях скрипит пласт. подшипник. И тут уже только новый поможет.
#14 dionia01
dionia01
  • 46 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:57
Скрипит это у вас, ребята, шлейф подушек безопасности.
#15 MAGO
MAGO
  • 199 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 02:49
была проблема такая. терпел месяца 2-3. на этой неделе надоело решил во чтобы не стало избавиться от него. 1. снял подушку - открутил 2 шурупа под рулем. отсоединил провода. снял подушку и положил куда по дальше 2. открутил гайку 16-го размера в центре руля - предварительно отметив положение 3. снял руль - там есть провода которые можно снять а можно и без. 4. открутил 3 шурупа, которыми к рулю крепится пластмассовая круглая коробочка с шлейфом внутри. снизу этой коробочки есть металлическая кругленькая штучка, которую если снять то коробочку можно открыть. 5. смазал 2 поверхности, которыми 2 части коробочки трутся друг об друга (отсюда и писк,скрип, который мозг выносит) 6. собрал все по обратной последовательности 7. наслаждаюсь плавной, бесшумной работой рулевого колеса по сей день
