гидравлический натяжитель цепи
Сообщений в теме: 2
#1 BorisKA
BorisKA
  • 38 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 01:53
подскажите на М43 цепь сама натягивается или надо самому натягивать.при работе движка слышу как цепь об чето треться даже подстукивает,на холодную завожу не слышно токо машина нагревается сбрасывает обороты начинается
#2 BESHANII
BESHANII
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 09:44
М43
я незнаю, но чет мне так кажется что надо шестеренки и саму цепь сменить
#3 SergVirus
SergVirus
  • 65 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 07:41
Возможен вариант истирания накладки гидронатяжителя цепи(она похожа на карболит, но из чего точно сделана не знаю), а цепь натягивать не нужно. Накладка стоит копейки, но вот поменять будет дороже, т.к. много прокладок надо поменять, ну и попутно нужно смотреть на степень истирания, цепь может тереть об аллюминиевую основу, стачивая её, а звёздочкам думаю ничего не будет. Но и не факт что это именно цепь...
