Где находится фильтр салона на Е36 1993г
Сообщений в теме: 17
#1 BorisKA
BorisKA
  • 38 сообщений
Отправлено 08 Март 2009 - 01:30
Стёкла потеют а зимой задние замерзают как в ИКАРУСЕ! Слышал что фильтр салона надо менятью, да только где он находится кто подскажет?
#2 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 08 Март 2009 - 09:21
BorisKA сказал(а) 8 Mar 2009, 12:30 :
если с кондером то за бардачком
http://www.bmwclub.b...showtopic=23605
#3 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 09:42
Для 36 без кондиционера - фильтров 2, круглых, с обеих сторон вентилятора печки.
#4 АлехBMWвист
АлехBMWвист
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 02:56
Mirddin сказал(а) 9 Mar 2009, 12:42 :
И подобратся можно только с моторного отсека!
#5 Yaica
Yaica
  • 379 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 05:08
получается что возле двигла с двух сторон ставятся фильтры? Я в шоке. У мну их вааще нет. Тото я думаю что когда врубаешь на холодный воздух листья и пыль какаято дуит в салон а зимой и снег залетал. Можно фокусы показывать. погнал за фильтрами.
#6 bl_a_ck
bl_a_ck
  • 276 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 01:02
У меня такая же проблема:фильтр не нашел ни левее от борточка,ни по бокам от вентилятора.по идеи должен быть на вентиляторе,но я не нашел там креплений.может,кто знает,должны ли быть там видимые крепления?если да,то как выгледят?
#7 gorandrey
gorandrey
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 11:51
Парни не парьтесь по поводу фильтров салона, на бэхах до 94 года их вообще нету. А на счет листьев, заслонка до конца не закрывается, которая находится за вентилятором печки.
#8 permyakov-v
permyakov-v
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 04:42
привет парни.е36компакт1.6,95г.,потеет,дует слабо,снял бордачок, всё облазил,фильтра нет.может не там ищу?помогите кто знает.
#9 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 05:35
У меня на Е36 1993 г.в. фильтры салона стоят под вентиляционной решеткой (которая под капотом возле лобовика). Если стать лицом к лобовику, то слевой стороны. Чтобы до них добраться нужно всеголишь снять эту решетку, она крепиться на защелках и сверху одета резинка.
#10 demarco87
demarco87
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 05:43
permyakov-v сказал(а) 15 Mar 2009, 15:42 :
я тебе не буду говорить где у тебя стоит филтр ты сам догодаешься в ключи печку выйди из машины и ты услышешь от куда сосёт воздух, по крайне мере у меня сразу же под лобовым идёт решотка там стоит филтр
#11 Vladimirovich
Vladimirovich
  • 142 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 06:12
Два квадратных фильтра. Открой капот увидишь возле лобовика пластмассовую решетку. Ее сними, открути 3 винта на металлическом кожухе на котором лежит пластмассовая решетка и сними его. Увидишь 2 квадратных фильтра. :heey:
#12 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 12:16
gorandrey сказал(а) 14 Mar 2009, 22:51 :
93 год, 36 будка, 1,8 без кондиционера - фильтры были.
#13 bl_a_ck
bl_a_ck
  • 276 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 06:12
Mirddin сказал(а) 16 Mar 2009, 12:16 :
и я знаю,что есть...обычно,если с кондиционером,то слева от барточка,если нет-под решеткой(2 штуки).бывают исключения...
#14 SergVirus
SergVirus
  • 65 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 07:20
Как это нету, на моей 1993 без кондёра стоят два фильтра круглых на на корпусе который вентилятор закрывает, предыдущий хозяин их выкинул по причине немаленькой цены, а я уже восстанавливал...
#15 Sturmi
Sturmi
  • 206 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 03:07
у тех у кого слева от бардачка фильтр (E36 с кондеем) когда заталкиваем фильтр не забываем, что его надо вставить и задвинуть а не только вставить. Впрочем когда достаём его тоже сначала надо выдвинуть потом тащить. Сегодня голову ломал чего крышка фильтра салона не закрывается:)
