Замена микрофильтра салона Е36
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:03
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:35
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:42
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 01:25
Данный фильтр расчитан на год или 15 тыс. км пробега, потом под замену.
На самом деле ничего сложного в замене нету! Удачи!
Мне кажеться лучше менять перед зимой ...
Guest_ZerK_*
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 11:43
E36_mikrofilter1.pdf 1,48МБ
435 Количество загрузок:
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 02:59
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 11:00
Guest_bmw_528_*
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 02:05
я взял MANN CU2835 он войлочный, около 20 У.Е с ним инструкция на 8 страниц с 23 картинками как менять. Сказали , что 3М аналогичный, ток дорожеКстати, полезная информация.
На е36 оригинальный фильтр идёт 3М, материал типа "войлок", точно не определю.
Заменители идут БУМАЖНЫЕ, включая Febi, Hengst, Vemo/Vaico, Trucktec, по отзывам УЖАСНЫЕ фильтры. В руках не держал только Corteco, Mann, Eol, но есть подозрения, что аналогично бумажные.
На е38-39 идут уже угольные, на е46 встречается и бумага, и угольные.
Так что остаётся брать только оригинал.
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 03:00
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 05:59
А вот тут была засада.. Не лезет он вверх, нужно отверточкой замочек отщелкнуть.. Не знали этого, пришлось всю эту байду с проводами целиком откручивать.. Век живи, век учись..6. Блок реле снимаем, потянув его вверх по "салазкам":
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 01:43
плюсадин. Книженция подробная.я взял MANN CU2835 он войлочный, около 20 У.Е с ним инструкция на 8 страниц с 23 картинками как менять. Сказали , что 3М аналогичный, ток дороже
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 09:05
И что там было написано про то, как снять блок реле?плюсадин. Книженция подробная.
Отправлено 27 Апрель 2008 - 07:43
http://www.unofficia...icrofilter.html
код запчасти 64 31 9071933.
Отправлено 02 Июнь 2008 - 09:56
1_Image_006_.jpg 90,94К
276 Количество загрузок:
2_Image_007_.jpg 93,35К
239 Количество загрузок:
3_IMG_2982.jpg 97,02К
240 Количество загрузок:
4_IMG_2983.jpg 90,48К
219 Количество загрузок:
5_IMG_2980.jpg 72,62К
221 Количество загрузок:
6_IMG_2985.jpg 99,27К
242 Количество загрузок:
7_IMG_2987.jpg 90,94К
211 Количество загрузок:
8_Image_011_.jpg 84,75К
235 Количество загрузок:
9_Image_012_.jpg 102,08К
233 Количество загрузок:
10_Image_013_.jpg 75,15К
258 Количество загрузок:
11_Image_014_.jpg 81,39К
246 Количество загрузок:
12_Image_016_.jpg 86,01К
236 Количество загрузок:
13_Image_018_.jpg 89,62К
14_IMG_2990.jpg 91,23К
215 Количество загрузок:
