Замена микрофильтра салона Е36 с КЛИМАТОМ или КОНДЕР , инструкция раньше блыа с фотографиями , но сервер на котром они хранились пропал вместе с фото
, но думаю если попробывать, проблем не возникнет и без фото....
У многих начался периуд запотевания стекол и Тяжелого воздуха , то настало время замены фильтра .
Модеры , может этой теме место в Факе ....
Для работы понадобятся: отвертка крестовая, отвертка плоская тонкая, торцевой ключ на 10, желательно пылесос.
1. Крестовой отверткой откручиваем винты крепления "бардачка" (8 штук):
2. Тонкой плоской отверткой поддеваем фонарь освещения "бардачка", снимаем его и отсоединяем разъем питания лампочки. Ключем на 10 отворачиваем винт крепления
3. Сняв поролоновую заглушку, отжимаем крепления розетки тонкой отверткой и продавливаем ее внутрь (от себя):
4. Потянув на себя, снимаем "бардачек", отсоединяем разъемы питания розетки и освещения ног пассажира. Снимаем кожух закрывающий пространство снизу. Теперь, для удобства дальнейшей работы, лучше снять воздуховод к ногам пассажира и блок реле
Вам покажеться что не снимав блока реле можно достать фильтр нет , нефига , блог надо снять , не вытяните ....
5. Воздуховод снимаем, освободив пистоны креплений сверху и снизу
6. Блок реле снимаем, потянув его вверх по "салазкам":
7. Находим ручку держателя микрофильтра и поворачиваем ее против часовой стрелки: , фильтр находиться слева если сидеть на пссожирслкм сидении ...
8. Вынимаем дежатель микрофильтра:
9. Нащупываем выступ на микрофильтре, нажимаем на него от себя и тянем за него вправо:
10. Аккуратно вынимаем старый микрофильтр:
11. Выгребаем скопившийся мусор и пылесосим остатки. Берем новый фильтр и ломаем его на три части по насечкам:
12. Устанавливаем новый фильтр и собираем всю конструкцию в обратной последовательности.
Совет - не прилагайте в процессе разборки-сборки чрезмерных усилий к деталям. Все должно устанавливаться на свои места четко или с легким натягом без перекосов.
Если воздух в салоне стал грязным и "тяжелым" и плохо дует даже в максимальном режиме, это один из признаков загрязнения микрофильтра салона. Поменяйте микрофильтр и будет вам счастье!
Удачи! Надеюсь кому-нибудь эта инструкция поможет.
Спасибо дружище. сделал все по инструкции . заняло мин 30 . засада была ток в том, что слева от блока реле у меня блок сигнализации и пришло снимать все-таки всю конструкцию.
фотки очень помогли . фильтр ставил бумажный . название не помню ,до этого стоял ЗАВОДСКОЙ 96 г.в.
а сейчас клиимат как зверь ревет . холодно в тачке.
проблемка ещё в креплениях полика под бардачком. долго саморезом прикручивал )))
