Сигнал поворотника
Отправлено 05 Март 2009 - 11:45
Отправлено 09 Март 2009 - 04:28
При включении поворотника сигнал совсем некультурный такой.. Какое-то вроде как дребезжание что-ли... хрюканье вообщем какое-то раздается. Один советчик предположил, что в каком-то там устройстве, отвечающем за этот звук, с диафрагмой че-то не в порядке... Вопрос к знающим- чё там заменить надо и хде это искать? Спасибо заранее за любые советы..
Проверь - может лампочка перегорела в одном из поворотников?
Отправлено 09 Март 2009 - 05:19
а при чем тут лампочка? когда лампочка перегорает сигнал такой же, только чаще в два разаПроверь - может лампочка перегорела в одном из поворотников?
Отправлено 09 Март 2009 - 06:46
+1. С поворотниками все ок кроме издаваемого ими звука. Ну и соответственно и на аварийке звук такой жеа при чем тут лампочка? когда лампочка перегорает сигнал такой же, только чаще в два раза
Отправлено 09 Март 2009 - 09:35
смотри реле поворотов диафрагма в реле хрюкает+1. С поворотниками все ок кроме издаваемого ими звука. Ну и соответственно и на аварийке звук такой же
Отправлено 10 Март 2009 - 11:35
согласен, скорее всего оносмотри реле поворотов диафрагма в реле хрюкает
Отправлено 10 Март 2009 - 06:07
Отправлено 11 Март 2009 - 02:22
спасибо, буду искать, а че с ним делать-то? замена?
Есть люди умелые, которые и перепаять могут. А если нет, то замена...
