стучат гидрокомпенсаторы М-40
Отправлено 05 Март 2009 - 07:26
Отправлено 05 Март 2009 - 07:28
Стучали компесаторы я заменил их на новые,стук не уменьшился.Давление масла хорошее,в чем может быть причина этого стука???
Посмотри на этом форуме. Я уже такой вопрос задавал.
Отправлено 06 Март 2009 - 03:30
Отправлено 06 Март 2009 - 07:47
Отправлено 09 Март 2009 - 06:34
Отправлено 10 Март 2009 - 02:47
НА М-40 выроботка на распредвале обычное дело, залил некачественного масла и конец валу! Излечивается простовозможно это и не компинсаторы. а выработка в распредвале
меняешь вал и про коромысла не забываешь они тоже уставшие.
Отправлено 12 Март 2009 - 12:04
Отправлено 13 Март 2009 - 01:16
Отправлено 14 Март 2009 - 05:02
разобрал головку,внимательно рассмотрел распредвал и коромысла и заметил на них неплохую выработку как будто без масла ездили,сейчас поставил новый распред и коромысла,стук сразу же пропал теперь езжу без стука и радуюсь,а как проверить компенсаторы не знаю,мне тоже на всех сто говорили что стучат гидрики и даже заменили их а видиш дело было совсем не в них...siriys-85,у меня сейчас такая же проблема появилась.стук появился сначала при заводке втечении 3 секунд,теперь даже при прогретом двигателе.тут лучше сказать не стук,а цоканье.?!короче на разных сто мне сказали,что это всетаки гидрокомпенсаторы.посоветовали купить лиувимолевскую присадку,но че-то мне кажеться ерунда это-стук так просто не пройдет.как менять их,как проверить работоспособность ты найдешь здесь на форуме.если че пиши на мыло-инфа есть.я походу снимать крышку буду после выходных.если станешь снимать раньше -отпиши,очень интересно.
Отправлено 16 Март 2009 - 10:25
LIQUI MOLY Hydro-Stoissel-Additiv, лично мне помагла и доволен.
http://camion.com.ua...C...4109&page=1
Вот что пишут спецы
Прочитал в журнале о новой присадке LIQUI MOLY для снижения шумов гидрокомпенсаторов. Расскажите о ней, пожалуйста, поподробнее.
Новый продукт от LIQUI MOLY – присадка для гидрокомпенсаторов HYDRO-STOSSEL-ADDITIV предназначена для уменьшения шумов при их работе. Как правило, шумы при работе гидрокомпенсаторов появляются вследствие их износа и увеличения зазора или образования отложений на их конструктивных элементах (клапанах и их направляющих). Все это ведет к быстрому их износу. В принципе, допускается шумность гидрокомпенсаторов при холодном пуске, но при прогреве двигателя шумы должны прекратиться. Если же этого не происходит, то данную проблему поможет решить новая присадка. Она содержит в своем составе компонент, повышающий высокотемпературную вязкость масла, обеспечивая тем самым, лучшие его уплотнительные характеристики, а также комплекс моющих присадок, эффективно удаляющих отложения на элементах гидрокомпенсатора. Необходимо отметить, что добавлять эту присадку можно в любое время по мере появления шумов. Она подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях и может добавляться в любое масло из расчета 300 мл присадки на 6 л моторного масла.
ИМХО
Отправлено 16 Март 2009 - 10:28
Я тоже менял распредвал на новый, но у меня так и нечего не изменилось, надо менять гидрики. Дабавил присадку пока что помогает
Отправлено 18 Март 2009 - 01:58
Совершенно верно по-поводу распредвала...не исключен и такой вариант, знаю, что у М40 распредвал - не из сильных мест. Но хочу сказать, что до этого у меня была 318 с М40 из-под жопы у немца сам пригонял(пробег был 85500 км - не мотанный) -так вот, компенсаторы стучали всегда на холодном двигателе, по мере прогрева утихали...пробовал разные моторные масла - эффекта не было.возможно это и не компинсаторы. а выработка в распредвале
