замок зажигания и штатная противоугонка
Отправлено 01 Март 2009 - 05:35
Отправлено 01 Март 2009 - 05:56
господа помогайте! при попытке угона моей машины ворюги вырвали контаты ключа зажигания, провода аирбега и сигнала, а также два зелёных провода идущих от кластмаски снаружи замка зажигания на которой написанно 125кГц.
Вокруг ключа зажигания идет катушка, которая подсоединена к модулю штатного иммобилайзера. В ключе - чип. При вставке ключа сигнал считывается блоком. В данном случае - восстанавливать катушку, подключать в блоку иммобилайзера или выкидывать его.
Отправлено 01 Март 2009 - 06:17
Отправлено 02 Март 2009 - 11:41
катушку припаял! прозванивается! ц.з. от ключа работает! по всей видимости вырванные провода скручивали ! там нет ни какой защиты? по всей видимости их скручивали !
Скрутка ничего не даст. максимум - выход из строя блока иммобилайзера.
Отправлено 02 Март 2009 - 01:01
Отправлено 02 Март 2009 - 05:25
Схема EWS 2: http://www.bmwclub.b...=...st&id=21275
EWS 2 1996мг http://www.bmwclub.b...=...st&id=21277
Отправлено 02 Март 2009 - 05:52
