Свечи накаливания
Сообщений в теме: 11
#1 Bar
Bar
  • 450 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 08:18
Интересует следующий вопрос. Можно ли утверждать о полной исправности свечей накаливания, когда при подаче на них напряжения через них проходит ток (т.е. цепь замкнута)? Ну это по сути простой способ их проверки, описанный в различных руководствах, хотя где-то встречал информацию о том, что бывают ситуации, когда ток проходит, а наконечник свечи оплавлен или разрушен, что нарушает нормальный процесс предварительного подогрева. Кто что может сказать по этому поводу?
#2 bks
bks
  • 59 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 09:48
Выкручивается свеча, подключаешь к аккум и смотришь на кончик - он должен быстро накалиться докрасна.
перед этим убедись, что свечи на 12 В
#3 МАМАЙ
МАМАЙ
  • 54 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 01:24
На панели при вклюлений свеч загорается соотвецтвующая кантролька,при накаливании она тухнет и загорается зеленая кантролька на запуск двигателя,даже когда двигатель горячи и свечи не зажигаются то все равно загорается зеленая кантролька на запуск,но при условии если все свечи в рабочем состоянии.Если хоть одна свеча нерабочая то свечи накаливаться будут но зеленая кантролька на запуск загораться не будет.
#4 tixoxod
tixoxod
  • 652 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 11:21
Не факт, у меня зеленая загоралась, а работало тока 4-ре свечи из 6-ти.
#5 МАМАЙ
МАМАЙ
  • 54 сообщений
Отправлено 01 Март 2009 - 04:00
не знаю,у меня даже с одно не рабочей уже не загорается зеленая кантролька на запуск,когда поменял свечу то загорелась.
#6 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 10:22
Факт - именно так и работает
#7 Bar
Bar
  • 450 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 09:01
Формально все свечи, судя по зеленой контрольке, могут быть исправны. Однако может иметь место случай, когда ток через свечу идет, а ее рабочая часть повреждена. В итоге имеем неисправность.
#8 Slavic
Slavic
  • 30 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 09:45
Вообще зелёная загорается редко и на горячем моторе. Поменял недавно все свечи. Та же картина, только машина начала заводиться, вот и весь эффект. Для этого, правда, свечи и менял.
#9 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 11:06
поставил неправильные свечи .Или реле не очень. Я бы махнул реле на попробовать.
#10 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:17
Это в идеале, на самом делена 324 с успехом эксплуатировал свечи от мерса, они на 12 в рассчитаны, а наши на 11, поляк помню долго не мог понять зачем мне свечи на бмв но от мерседеса
#11 Slavic
Slavic
  • 30 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 06:09
Спасибо, Com. Буду размышлять в этом направлении
#12 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:05
Слава, с Com согласен, из личного опыта-бывает недостаточно хороший контакт в реле-там есть две колодки по 6 контактов-там бывает "какашка" сидит - я из-за неё в прошлом сезоне ТРИ комплекта свечей за два дня поменял!!! (просто Зелёная лампочка не загоралась...бл.., а всё то дело оказалось в контактах реле) поищи там, менять реле пока не торопись.... удачи!!! :)
