На что менять E38 740i - 730d или 740d?
Сообщений в теме: 186
#91 Dima
Dima
  • 2 010 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 01:50
Зато когда бензинку раскрутишь дизель курит, на днях наблюдал как Альфа дизельная 2.4 рвала с перкрестка всех, на каждом первый, через несколько перекрестков я подъехал, стали в месте, со старта он меня чуть больше чем на полкорпуса сделал, потом когда я раскрутил свой мотор, обогнал его так как будто в Альфе все подшипники заклинело, не спорю что дизель едет хорошо со старта, но потом бензин рулит, так что если ездишь немного, то однозначно бензин и как звучит рядная шестерка на разгоне это песня.
#92 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 08:45
это чем? Простой как грабли, любой гаражник знает его по винтикам, простецкая система впрыска, ремонты кокпеечные (в сравнении, конечное)... Я не прав?
#93 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 11:09
:) ну на любой бензин найдётся свой дизель.
#94 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 11:18
проблемы М51 управл.форсунка расходомер плунжер голова насоса стартер трещины гбц растяжка цепей сопливая турба клапан агр перегрева боится как черт ладана М57. форсунки, но если лить в бак говно. турбина, закоксовыается механизм изменения геометрии, раэбиваются втулки,гонит масло. расходомер,меняется вставка-70 дол. магистр.насос - расчитан на пробег 250 тыщ. термостат агр. сам мотор без навесного крепок как скала.
#95 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 11:38
пестня :)
#96 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 01:37
Потому, что еще есть большое количество скептиков. Для них и продают бензы. :))
Ну да, отделы маркетинга ВСЕХ крупных автопроизводителей ориентируются на скептиков и параноиков, ага.
Аффтар, пеши исчо! :)
#97 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 01:43
Сомнения есть :)
Вопрос вам - приходилось ли с 740 бензом гоняться со старта? Интересно было бы попробовать.
#98 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 09:42
думаю 740 д порвет в хлам 740и
#99 pankOFF
pankOFF
  • 410 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 09:54
ну 250 может и быстрее наберёт.
#100 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 02:15
а ремонт как 2-3 тдса..
это ты отжег, геморойней чем м51 дизеля нет
120 тыщ не поверишь тока масло менял! и сто пудов пробег до меня матали минимум раз 5 и что там родного было уже не разберешь!
#101 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 10:01
думаю исправная 740д ничего не сможет сделать с ИСПРАВНОЙ 740i
http://en.wikipedia....ki/BMW_7_Series
#102 Sickdog
Sickdog
  • 5 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 10:30
740д делает 740и только на старте, потом бензин делает своё грязное дело. проверенно.
#103 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 11:01
Поэтому и спросил, что не все так однозначно. Думаю, при прочих равных, на 400 м 740 дизель сольет 740 бензу. Там скорость уже в районе 150 будет.
#104 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 11:14
на российском сайте , не помню на каком , были результаты стоковых машин на 402 метра , с заявленными разгонами от производителя до 100-ки и тд , так вот в нём самое было интересное для меня , что по ттх должна 740i делать дизель , но на практике оказалось наоборот ...
#105 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 12:32
Нашел любопытную инфу по времени разгона 0-140 для стоковых машин. http://volvospeed.co...showtopic=15000
В ней: БМВ 740 бензин (98 год) - 14,65 с
Бмв 740 дизель (00) - 16,21 с
