BIG_KID спасибо огромное!
Подскажите, что это такое
#271
Guest_VADER111_*
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 09:28
#272
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 04:32
Братья, что это может быть за противный звук? BMW e39, 523, бензин, 1997 год, механика
звук доносится со стороны пассажира где-то за движком (такое ощущение), для наглядности прошёл с разных сторон.
Природа звука неясна, проявляется постоянно (как на холодную, так и на горячую).
На 6-7 секунде видео отчётливо слышен мерзкий "оттенок".
Ездил на сервис белорусского бмв клуба (правда там формулировку иначе ставил - на холодную, т.е. в "около нуля" двигатель заводится и первых секунды полторы-две бешеные обороты (около 2500), а если сутки простоит во влажную погду, то первых секунд 30 двигатель как бы захлслуживается - то ли в глушаке конденсат, то ли где ещё какая беда... - там проблему компьютером не надиагностиваровали, лишь почистили клапан холостого хода, но это вроде не особо помогло).
Собственно вопрос: что менять (по вопросу странного подкапотного звука), насколько критично, сколько стоит (или что-то смазать )
#273
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 06:30
Вариант - помпа не рассматривал. А вообще, возьми и сними ремень на генератор-помпу-г/у....
#274
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 03:12
Заметил одну особенность. Итак, утром (или после долгой стоянки), вставляем ключ, заходим в тест №9, там 11.0-12.0 (у кого как - не принципиально), заводим, показывает, скажем, 11.4.... Проходит 7-10 сек. где-то что-то переключается - зарядка резко 13,5, при этом даже визуально видно, как ближний свет становится ярче, дворники машут быстрее и т.д. Интересно, так должно быть? У кого как происходит?
у меня так же только,у меня если напряжение меньше 12, то начинает щелкать и не заводиться,а так у меня доходит до 13.7
#275
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 04:23
Пришло с машиной такая штука. Motorola 5trk0100uk. Какой то трекер с аккумулятором отдельным. Для чего он нужен подскажите?
20131122154325.jpg 53,84К
1 Количество загрузок:
0 Количество загрузок:
20131122154315.jpg 42,02К
#276
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:37
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/motorola_car_tracker_5trk0200uk_treker_akkumulyator_144477966
#277
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 07:34
#278
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 07:17
знающие, подскажите что на фото (сразу за передним бампером справа) , авто e39 528i (USA)
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 07:57
Продувка катализатора
#280
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 07:59
если можно, дайте каталожное название
#281
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 08:31
Воздушный нагнетатель сист. нейтрал.ОГ? он?
#282
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 11:49
что за провод такой под подлокотником с телефоном, филетовый разьем "мама"
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 12:43
Например в зависимости от температуры ОЖ после запуска двигателя свечи накала продолжают работу еще какое-то время, а они потребляют очень прилично. Или такой вариант - во время запуска и в течение нескольких секунд после него не подается напряжение в катушку возбуждения на генераторе (и поэтому он крутится вхолостую не вырабатывая ток), это сделано чтобы не давать доп. механической нагрузки на двигатель в первые секунды работы пока обороты не стабилизируются.
#284
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 10:24
этот вариант верный.
#285
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 03:53
Ребята купил BMW 5-reihe (E39) 535i M62 с комбинированной коробкой когда еде накатом и перед остановкой нажимаю на педаль тормоза её чуть чуть подколбашивает что зто может быть?
