Обогрев заднего стекла
Отправлено 03 Февраль 2009 - 12:33
Отправлено 03 Февраль 2009 - 12:42
Отправлено 03 Февраль 2009 - 12:59
Отправлено 03 Февраль 2009 - 02:47
врядле, так как в прошлые морозы все было ок. Да и сейчас на стоянке стоит рядом трешка, так у нее моментом отогревается заднее стекло сегодня обратил вниманиеи у меня, думаю что просто слишком холодно
Отправлено 03 Февраль 2009 - 02:52
Отправлено 03 Февраль 2009 - 05:58
Прет всем, помогите плиз определиться что делать. Еще 2 недели назад было все ок (грелось отлично). На днях заметил что вроде бы не греет, но нет, все таки греется но очень очень слабо (только если на отпотевание и то еле еле и медленно как то). Снег и обледенение не оттаивает. Что может быть подскажите плиз. Если бы воще не грело, то понятно вроде - предохранители, реле, проводка или само стекло, а здеся что смотреть и как бороться.............???????????? Может кто знает???
Как вариант может быть плохой контакт на фишке возле стекла. У меня на прошлой машинке такое было. Потом снял фишку, почистил контакты, немножко их подогнул, поставил на место и греть стало лучше.
Отправлено 03 Февраль 2009 - 08:21
Отправлено 03 Февраль 2009 - 09:03
Отправлено 04 Февраль 2009 - 10:45
Немного не втему, а как вылечить негреющие нити, ато палавина не фунциклирует
Смотря какое у тебя стекло, если нити идут внутри стекла, то нечего ты уже не сделаешь . А если снаружи, то продаются такие же специальные нити с клеем, и просто приклеиваешь но то место где нет контакта . У меня такая же беда, только у меня нити внутри стекла , так что я нечего сделать не смогу если только поменять целиком стекло.
Отправлено 04 Февраль 2009 - 05:18
Отправлено 04 Февраль 2009 - 06:49
Мне кажиться что не такая уж и проблема найти, я много раз видел в Автомагазинах.Эти нити в каких-то специальных местах продаются? Где их искать то?
Отправлено 05 Февраль 2009 - 12:29
+1 за контакты. И ещё можно посмотреть под обшивкой задней левой стойки схему, мот там есть что-нить, что может влиять на интенсивность нагрева нитей.Как вариант может быть плохой контакт на фишке возле стекла. У меня на прошлой машинке такое было. Потом снял фишку, почистил контакты, немножко их подогнул, поставил на место и греть стало лучше.
Отправлено 05 Февраль 2009 - 04:39
