Сбилось зажигание!!!??????
Отправлено 30 Январь 2009 - 09:09
Отправлено 30 Январь 2009 - 03:45
Отправлено 30 Январь 2009 - 04:25
Подрубали к компу! не показало ниодной ошибки за исключением превышенного значения зажигания.А 17,3 и 10 это градусы до ВМТ? Если да, то на каком режиме? Меряли стробоскопом?
#4 Guest_jon_*
Отправлено 31 Январь 2009 - 01:01
Отправлено 02 Февраль 2009 - 02:36
мне сказали что там нефига не выставляется!! типа либо ремень проскочил либо какая-то фигня с ротором распред. зажигания! ???????????????Ну что делать,..........едь выставляй
Отправлено 02 Февраль 2009 - 05:23
Отправлено 02 Февраль 2009 - 05:59
Если же стоит обычный распределитель, то элементарно посмотреть метки на коленчатом валу, распределительном валу и распределителе зажигания. Если метки совпадают, то ничего нигде не проскакивало. Если я не прав поправьте.
Прав. Плюс метки неплохо посмотреть, даже если нет ротора. Ибо для этих целей используется сигнал датчика положения распредвала.
Отправлено 03 Февраль 2009 - 10:25
значит мне просто нужно совместить метки на роторе и распредвале. я правильно понял???Если я все правильно понимаю, то на компьютере можно прочитать ошибки по зажиганию если стоит модуль. Если же стоит обычный распределитель, то элементарно посмотреть метки на коленчатом валу, распределительном валу и распределителе зажигания. Если метки совпадают, то ничего нигде не проскакивало. Если я не прав поправьте.
Отправлено 03 Февраль 2009 - 12:13
почти. Сначала отрегулировать фазы, т.е. выставить по меткам РВ и прочее, проверить ремень, после этого только выставить распределитель. Есть определенный алгоритм, как и что. В TIS или в Бентли "регулировка фаз механизма газораспределения".
Отправлено 03 Февраль 2009 - 02:01
спасибо! на выходных займусь!почти. Сначала отрегулировать фазы, т.е. выставить по меткам РВ и прочее, проверить ремень, после этого только выставить распределитель. Есть определенный алгоритм, как и что. В TIS или в Бентли "регулировка фаз механизма газораспределения".
