Ситуация следующая. Есть е36 седан 95г и бюджет примерно 500-700 убитых енотаф. Надо поставить более-менее нормальную музыку, но в ней я ничего не понимаю... Исходя из этого хотелось бы узнать :
1 Имеет ли смысл при таком небольшом бюджете остановиться на выборе системы типа --фронт-компонентка с усилком+саб с усилком--, не дополняя это тыловыми колонками? Если этот вариант предпочтительнее, чем с тылом, то какие можно подобрать комплектующие с нормальным соотношением цена-качество?
2 Или же лучше будет всё-таки с тыловыми колонками? В этом случае хотелось бы знать, как грамотнее организовать всё это дело, и , опять же, какие посоветуете составляющие приобрести?(тыловые колонки хотелось бы в задней полке)
3 Правда ли, что нормального баса в седане типа е36 можно добиться только с помощью саба типа БандПасс? (вариант с сабом типа ФриЭйр не рассматривается, т.к. частенько надо возить что-нибудь в багажнике)
4 Если ставить БандПасс (предположим, который был куплен в сборе), то каким образом лучше будет вывести фазоинвертор на заднюю полку, нужно ли при этом будет как-нибудь изменять объём камер сабика?
5 Можно ли не запариваться расчётами с БП, а просто установить в багажнике ЗЯ или ФИ, направив саму трубу фазоинвентора через заднюю полку в салон, или , как вариант, просто по направлению к задней полке, при этом вырезав в ней (в полке) максимально допустимые по размерам отверстия и закрыть их карпетом?
6 ну, и конечно же, голова...
Хотелось бы услышать ответы попроще, т.к. в музыке я совсем не шарю...
Проконсультируйте плз
Автор
LIRIK
, янв 30 2009 03:23
В теме одно сообщение
Отправлено 30 Январь 2009 - 03:23
Отправлено 30 Январь 2009 - 03:16
LIRIK, во накрутил…
Для начала, что слушать планируешь? Потом, понятие об установке аппаратуры в машину, на сколько я понял, ты не имеешь. Сложно тебе будет.
Схема фронт + саб+усь будет как-то серьёзнее. Второго усилителя для саба не надо, система всё ж бюджетная. Не забывай, что ещё нужна ёмкость, провода. А то, что будешь брать, лучше наиболее качественного плана. Если знакомых в этом бизнесе нет, то денег потянет…
У тебя в задней полке установлены заводские динамики. Можешь вытащить один или два, вот и будут тебе отверстия в полке, при этом, эстетично оформленные.
шось я не представляю, как можно этим занимацца без понятия. столько нюансов и заморочек………
чёта тут я не понял, он готовый будет или самодельный?Если ставить БандПасс (предположим, который был куплен в сборе), то каким образом лучше будет вывести фазоинвертор на заднюю полку, нужно ли при этом будет как-нибудь изменять объём камер сабика?
У каждого своя. Бери что нравиться, но не самую дешёвую. Кроме крайностей типа Пролоджи и т.д.ну, и конечно же, голова...
