Холодный воздух из печки
Сообщений в теме: 49
#1 6303
6303
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 01:07
Люди, подскажите пожалуйста. Машина стояла три месяца, до этого печка работала нормально. Вчера завел, движок прогрелся, идет холодный воздух. <( Поездил, результат такой же :angry: . Что можно сделать, в чем причина? Спасибо.
  • Прикрепленный файл  ________.doc   19,5К   93 Количество загрузок:
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 01:14
уровень ОЖ посмотри
#3 6303
6303
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 01:19
Спасибо. Гляну сегодня обязательно.
#4 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 07:06
Клапана печки!Болезнь!!!
#5 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 02:55
у меня была помпа печки (одним блоком с клапанами), разобрал - почистил накипь на крыльчатке - теперь тепло. Клапана можно проверить подавая на них вольтаж, при срабатывании услышишь отчетливо. При снятии не нужно даже ОЖ сливать.
#6 barkas
barkas
  • 461 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:49
Кто знает в чём дело? Не грее печка, гонит холодный воздух. Клима показывает +32, сегодня поменял клапана, эффекта нет. Всё равно холодный. Система охлаждения заправлена, вода никуда не уходит. В чём может быть дело?
#7 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:56
глючные клапана или плохо развоздушил.
#8 barkas
barkas
  • 461 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 10:07
Егор, дружище, даже не знаю. Развоздушивать пробывал несколько раз. Не понятка просто. Клапана по идее в отключеном положении должны быть на горячий открыты, проехал, фишку скинул с них, всё равно холодный. Какие ещё варианты есть?
#9 lesha84
lesha84
  • 124 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 10:45
У меня причина холодного воздуха оказалась в доп.помпе(клапана исправны оказались)!Решилась чисткой+заменой щеток в ней.
#10 barkas
barkas
  • 461 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 12:25
Где стоит эта дополнительная помпа? Схемы есть?
#11 lesha84
lesha84
  • 124 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 06:50
К сожалению схем нет.А доп. помпа эта,стоит под клапанами(ниже клапанов).По-крайней мере у меня так(2.8 1997г.в.дорейстал).
#12 barkas
barkas
  • 461 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 08:06
Сегодня снял и проверил. Помпа и клапана исправны. Воздух из печки всё равно холодный.
#13 lesha84
lesha84
  • 124 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 05:31
Что сам знал,то написал,а большего не знаю.Отпишитесь как выясните в чем причина была :) (оч интересно)
#14 Face Off
Face Off
  • 15 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 10:50
там в печке есть ещё типо ёжика штука одна(датчик типо), стоит у ног пассажира,где должен ёжик стоять. может оно? ну по идее,если клапана с насосом пашут(помпа),то должно пахать полюбахе.
#15 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 11:50
посмотри по схеме где у тебя стоит датчик температуры климы, на сколько я знаю конструкцию, там датчик и мелкий вентилятор который на него воздух гонит, возможно там надо рыть
