А на фига оно надо? Снаружи соты можно кер поинтом промыть, а внутри и так турбина все г. выплевывает во впуск. Ну если делать уж совсем нечего, то можно и снять промыть, уверен эффекта будет ноль, хотя раньше тоже этим заморачивался.Может кто слыхал про чистку интеркулера??? <img src="http://www.bmwclub.b..._DIR#>/kos.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="kos.gif" />
турбина 525tds e34
#31
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 01:15
#32
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 10:43
#33
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 09:27
Распредвал вроде без выработки /смотрел через масляную горловину/,а вот на малых оборотах тяга не очень хорошая,байпасный клапан не проверял"даже незнаю что это и где он стоит"Из за того, что турбина бросает масло дымить не будет. Еще ни разу не видел сухой воздуховод. Проверь воздушный фильтр и байпасный клапан турбины, может тупо тяга отконтровалась. Еще бы неплохо распредвал глянуть, обычно после неграмотного ремонта или из за того, что цепи тянутся такое бывает. Как на низах тянет?
#34
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 11:35
Так смысл-то не в выработке распредвала, а в том, что цепи тянутся и он открывает клапана позже. Отсюда, обычно и дымность, и плохая тяга на низах. Еще может угол впрыска не правильно выставлен, если насос трогали. Клапан находится на турбине, если тяга отконтровалась, то и на верхах тянуть не будет.Распредвал вроде без выработки /смотрел через масляную горловину/,а вот на малых оборотах тяга не очень хорошая,байпасный клапан не проверял"даже незнаю что это и где он стоит"
#35
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 06:50
#36
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 05:08
#37
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 11:46
Спец снял мне турбину,разобрал,почистил ,помыл,и все дыметь машинка практически не стала,вся причина была в том ,что масло для смазки в турбину поступало а обратно не уходило ,а шло в трубу-был забит масляный канал,отсюда и была сильная дымность.Диагностику сделал очень просто,машина поработала минут 10 на холостом ходу,затем резкая сильная перегазовка повалил клуб дыма,ну и все,сказал дело в турбине,Вся работа стоила 40$.
а ты сам присутствовал при этом? или он тебе апосля все енто рассказал?
#38
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 07:28
#39
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 08:38
Если можно по подробнее о разборке и чистке, снималась ли крыльчатка с вала ?Спец снял мне турбину,разобрал,почистил ,помыл,
#40
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 08:52
#41
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 09:57
В том то и дело, что устройство турбин знаю и неоднократно возил тракторные турбины в специализированные мастерские на ремонт, после которых ни одна турбина толком не работала. На крыльчатке, валу и гайке после балансировки ставятся метки, которые при сборке должны совпадать.Зная это нет особого желания напортачить.Но если незнаеш внутренее устройство турбины,то лучше сам в нее не лезь.
Теоретически нагар вносит дисбаланс, который мешает ротору раскрутиться до номинальных оборотов и чистка должна повлиять положительно.
Может кто-нибудь делал это самостоятельно и поделится опытом и полученным результатом.
#42
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 01:42
Не знаю, что и от чего он отмывал ? Ты сечение шлангов видел, диаметр отверстий в болтах? Что надо было лить, чтобы они засрались? Смолу? Другое дело, что он тебе сальник со стороны холодной части обратно "защелкнул" и по ушам по поводу трубок прокатился. Шланги в черном масле со стороны кажутся засранными, но это только со стороны .Спец снял мне турбину,разобрал,почистил ,помыл,и все дыметь машинка практически не стала,вся причина была в том ,что масло для смазки в турбину поступало а обратно не уходило ,а шло в трубу-был забит масляный канал,отсюда и была сильная дымность.Диагностику сделал очень просто,машина поработала минут 10 на холостом ходу,затем резкая сильная перегазовка повалил клуб дыма,ну и все,сказал дело в турбине,Вся работа стоила 40$.
Кстати, вот почитайте, кому руки покоя не дают ремонт турбины на дому
#43
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 03:37
#44
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 07:21
#45
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:16
Т.е. электронная её часть?!Только верхняя часть
