странная вибрация
Сообщений в теме: 16
#1 KeNNeDY
KeNNeDY
  • 32 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 11:57
последнюю неделю наблюдаю очень странные вещи <( на скорости от 90до 100 возникает вибрация и чувство что какое-то из колес либо плохо закручено либо еще какая-нибудь х (колеса проверены, все норм, подвеска в порядке). думал двигло, но что на холостых, что на передаче одно и тоже . но самое странное что до 90 км/ч и после 100 км/ч никакой вибрации. Что это может быть? кто -нить сталкивался с этим?
#2 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:03
подвесной подшибник кардана проверь, эластичную муфту и крестовину заднюю у меня такое было когда в дороге подвесной порвался я резинку подложил - только вибрация была на меньшей скорости 70-80, а порвался потому что раздолбалась задняя крестовина и болтала весь кардан, а раздолбалась из-за того что дифференциял провиса провис из-за того что сайлент крепление испортилось
#3 Дездемон
Дездемон
  • 181 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:27
Может и дефект самой резины, а может просто надо отбалансировать колеса ( на хорошем шиномонтаже ) и сделать развал схождения.
#4 diadia_fedor
diadia_fedor
  • 771 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:33
после некачественной мойки (диски помыли внутри с одной стороны, как стояла машина, а не по всей окружности)... такой расколбас был, пока не помыл нормально диски
#5 Дездемон
Дездемон
  • 181 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:36
Тоже верно.
#6 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:42
с колесами обычно чем быстрее тем больше расколбас а вот с карданом было что резонанс возникал на оперделенной скорости а на других небыло я так отездил тысяч 5км и вибрация была именно на определенной скорости - трясло всю машину
#7 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 27 Январь 2009 - 01:09
А глушитель к днищу не прикасается?
#8 Дездемон
Дездемон
  • 181 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 01:37
Вот именно, что и с колесами бывает такое, что вибрация только на определенной скорости чувствуется.
#9 Sasha77
Sasha77
  • 79 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 07:58
На 20 -25 кмч раскачивало зад машины на 30 и до 100 все гуд. Думал сначала что зима не отбалансирована, поехал на балансировку, оказалось что булка на самом протекторе
#10 Жетон
Жетон
  • 111 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 05:49
У меня на Opele такое же было, отбалансировал и всё ГУД стало. А на BMW у меня тоже проблемка есть скорость 80-90 колбасит руль,свыше 100 все нормально, мне кажется что у меня рулевой рейке копец :)))
#11 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 06:02
было такое в районе 50-60 км/ч делал развал, балансировку... в итоге - резина под замену.. все нормально.
#12 fenixt
fenixt
  • 2 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:08
на компакте е36 316 делают сзади розвал схождение? бандерлоги самоделкины говорят што нет неверю што в бмв как в телеге
#13 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:35
fenixt
Killer2 Дата 30 Jan 2009, 18:02
Там же сзади балка... Какой на балке развал/схождение??? :rolleyes:
#14 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2009 - 12:17
У компакта мост старого образца балка, а у купе и седанов прототип 850бмв.
#15 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2009 - 04:25
проверяй всётаки колёса, я в субботу перебалансировался, проехал от некрасова до кольцевой и на кольцевой - опять трясёт ....криворукие шиномонтажники плохо грузы поцепили - пока доехал 3 штуки потерял
