Снятие цепи и крышек цепи М43, как?
Отправлено 26 Январь 2009 - 10:31
Отправлено 31 Январь 2009 - 07:53
нужно снять крышки цепи верхнюю и нижнюю
Отвернуть болты крепления крышки ГБЦ,
открутить термостат,
открутить крепление датчиков КВ и РВ,
отвернуть болты крепления верхней крышки, снять ее, снять резинку между верхней и нижней крышками.
Снять помпу (открутить болты крепления,
ввернуть 2 болта в отверстия для снятия равномерно отжать корпус от двигателя.)
открутить болты крышки.
После этого, ОБЯЗАТЕЛЬНО менять уплотнительный металл крышки, притом лучше целый, а не кусочками. Плюс резинки поменять.
Теперь о неприятном. После снятия датчиков, нужны новые резинки. Их отдельно НЕТ. На датчик РВ отлично подходит одна из сантехнических, размер не помню, чуть меньше чем родная, но чуть толще, хорошо подходит.
Точнее все описано в TIS, правда под рукой сейчас нет.
Отправлено 31 Январь 2009 - 08:31
Спасибо большое, будет время "Точнее все описано в TIS, правда под рукой сейчас нет."....выложи пожалстаОтвернуть болты крепления крышки ГБЦ,
Отправлено 31 Январь 2009 - 08:39
Отправлено 31 Январь 2009 - 08:42
это само сабой разумеетсяДа и масло можеш сразу менять, при снятии термостата антифриз в масло попадает
Отправлено 10 Февраль 2009 - 06:48
Отправлено 10 Февраль 2009 - 08:55
Отправлено 16 Февраль 2009 - 02:24
Ерунда полная!!! Какая связь???Да и масло можеш сразу менять, при снятии термостата антифриз в масло попадает
