подскажите что это
#16
Отправлено 13 Март 2009 - 03:45
#17
Отправлено 15 Март 2009 - 07:57
#18
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 02:36
#19
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 10:53
Странно, DSC у меня есть, а на том месте под капотом пусто....Это блок DSC на нём даже написано это.DSC это анти пробуксовка кнопка находится над пепельницей .ну я думаю все это знают..
#20
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 05:08
#21
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 05:16
#22
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:30
ну в данной теме речь идет про дорестайл, а в нем дсц быть не может. насчет догревателя точно не знаю, у меня стоит вебасто и именно с правой стороныв рестайле и asc и dsc и блок нагрева электрический стоит слева по ходу движения
#23
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:40
#24
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 10:44
#25
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 12:18
а 2-литровый дизель автора относится к мощному мотору?ставилась дсц на дорестайл на мощные моторы
а на рестайле бывает так что и асц вместо дсц
если можно уточните пожалуйста на какие именно моторы ставилась дсц и с какого года (думал, что на дорестайлах ее ваще не было)
#26
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:00
#27
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 10:02
#28
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 11:08
#29
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 11:41
Чтобы утверждать надо быть компетентным в этом вопросену в данной теме речь идет про дорестайл, а в нем дсц быть не может. насчет догревателя точно не знаю, у меня стоит вебасто и именно с правой стороны
Это дорестайловое исполнение DSC, неужели не видно по трубкам, что о догревателе не может быть и речи?
DSC в дорестайлинге это опция, просто редкая.
#30
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 12:08
по-мойму эти фото выкладывал не автор, а автор писал "от блока отходят 2 патрубка в фольге в диаметре около 2,5 - 3 см, в том же направлении только ниже", зачем интересно от DSC трубки в фольге и с таким диаметром?Чтобы утверждать надо быть компетентным в этом вопросе
