Где топливный фильтр?
Сообщений в теме: 12
#1 eugenyminsk
eugenyminsk
  • 297 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 04:20
Привет всем. подскажите кто знает, где в е46, 2003 г., дизель, находится топливный фильтр? в моторном отсеке или снизу надо искать?
#2 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 23 Январь 2009 - 04:51
согласно ЕТК:
320д м47: 13 32 2 246 881:
Вот картинка:
http://www.realoem.c...o...;fg=10&hl=4
#3 Rapp
Rapp
  • 35 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 05:09
2003 год - двигатель M47N или ещё маркируют M47TU - что значит усовершенствованный, по етк и tis расположен возле тнвд вместе с системой предварительного подогрева, может быть закрыт крышкой в исполнении автомобиля "для плохих дорог" Фильтр под цифирой 1, его особенность - он угольный (согласно тис) стоимость фильтра 20-80 уе в зависимости от производителя
можно глянуть и тут
Пространственная схема расположения элементов топливной системы согласно TIS
ГДЕ:
1. Топливный бак
2 Топливный электрический насос
3 Обойма крепления топливного насоса
4 Всасывающий струйный насос
5 Уравнительный трубопровод топливного бака
6 Сливной предохранительный клапан
7 Трубопровод заливной горловины
8 Крышка заливной горловины
9 Заправочный вентиляционный трубопровод
10 Возвратный трубопровод
11 Подводящий трубопровод
12 Н - образный переходник
13 Рабочий вентиляционный трубопровод
14 Рабочий вентиляционный трубопровод
15 Бачок
16 Шторный клапан
17 Распределительный ТНВД
19 Топливный фильтр
21 Форсунка
22 Биметаллический клапан
23 Охладитель топлива
  • Прикрепленный файл  ___.jpg   132,46К   190 Количество загрузок:
#4 eugenyminsk
eugenyminsk
  • 297 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 11:38
согласно ЕТК:
Вот картинка:
всё равно спасибо)) такую картинку я видел, однако представления о том где ОН, не получил. я спрашиваю для того чтоб понять: для его замены подъёмник нужен или нет....
можно глянуть и тут
и вам спасибо. думаю он под машиной.... искать надо снизу...
#5 Lexy13
Lexy13
  • 76 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 03:13
улыбнул вопрос *) справа около фара под капотом подъемник не нужен
#6 eugenyminsk
eugenyminsk
  • 297 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 04:04
улыбнул вопрос *)
подъемник не нужен
ага, а меня твой ответ так просто развеселил :)))))))
он под машиной, примерно под водительским креслом. и это ТОЧНО. Я ВИДЕЛ!
#7 AvtoLamer
AvtoLamer
  • 331 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 10:13
Понасмеёшься тут однако... Что касается мотора М47 (320d до рестайл) то топливный фильтр расположен вправом нижнем углу моторного отсека,возле небольшого радиаторчика,он же охладитель топлива,под номером 4 на этом рисунке.Подъёмник не нужен,только ключ/голова на 27.Это точно.Я менял :)
#8 eugenyminsk
eugenyminsk
  • 297 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 12:20
Согласен. видимо человек не понял какая у меня машинка :rolleyes:
#9 Badboyser
Badboyser
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 10:27
сюда
#10 sadovskij-007
sadovskij-007
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:50
скажите, а на 330xd фильтр идет с подогревом?
#11 dimondnk
dimondnk
  • 143 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 07:11
нет
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 09:44
нет
...но зимой всегда теплый.
#13 dimondnk
dimondnk
  • 143 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:32
нужно проверить, обраткой нагревается наверное
