Несколько вопросов
Сообщений в теме: 9
#1 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 11:41
Здравствуйте!!! Недавно вот купил тройку 323 1996 года, автомат... Доволен пока как слон :good: Но вот есть несколько вопросов: 1. Нет регулировки руля по высоте, хотя в мануале написано, что должна быть... Может, серворуль шел как опция??? 2. У меня стоит БК простой с температурой и часами, но показания там не горят, хотя кнопки подсвечиваются... Хочу разобраться... Как его вытащить??? Я пробовал, но он снизу уперся и ни в какую... 3. Поскрипывает руль при поворотах. Где-то вычитал, что можно побрызгать вэдэшкой. Куда брызгать???)) И поможет ли??? 4. Должен ли подсвечиваться прикуриватель? Может, вопросы глупые, но эта первая БМВ у меня... :rolleyes: Заранее спасибо за ответы.
#2 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 12:30
1. опция.
2. под ним прямо по центру отверстие как раз для пальца - сквозь него хорошенько надави и тяни.
3. глянь, может у тебя кожух рулевой колонки неправильно закреплён с перекосом.
4. должен. там лампочка с оригинальным цоколем. такой не нашел, а купил обычную, как по всей панели, и заколхозил в этот цоколь.
#3 nik8
nik8
  • 324 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 01:01
3. Лучше силиконом 4. Должен
#4 YuryR
YuryR
  • 29 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 12:52
1. Опция, не у всех есть (под рулевой колонкой должен быть рычажок) 2. Посмотри предохранитель (была такая ситуация, вылетел предохранитель, который отвечает за БК, 46-й номер по-моему на 15А) 3. Бывало на морозе и у меня поскрипывало, когда прогревается салон - нормальною 4. Должен - замени лампочку
#5 Fergusson
Fergusson
  • 92 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:57
Прежде всего, нужно исключить технические неполадки, а потом уж ВД и пр. силикон. У меня и без силикона ничего не скрипит, просто как пример..
#6 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2009 - 07:30
Чтобы не плодить темы, вот очередной вопрос здесь...
Значит, отгнил у меня проводок на разъеме к электромагнитным клапанам печки. Естественно, температура перестала регулироваться. Ну я подумал - фигня... Щас сниму разъем и запаяю все аккуратно. Но не тут то было. Этот гребанный разъем не снимается!!!!!! Я уже и один, и с другом его ковыряли и так и сяк... Ну ничего не получается... Что может быть такое, может какая хитрость есть??? Помогите, а то вроде проблема смешная, но не решается никак :crying: Злополучный разъем на фотке.
#7 Kife
Kife
  • 211 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 07:41
У меня та же беда походу. Вопрос по теме - как снять прикуриватель???
Ха... и спрошу еще круче: должна ли подсвечиваться пепельница? А то я в нее иногда не попадаю :(
#8 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 09:25
Kife
Надо снять БК или часы(смотря что у тебя там), потом вытаскиваешь полочку(вверх ее тянешь как бы по салазкам), которая под БК, и дальше снимаешь прикуриватель.
Насчет пепельницы, у меня тоже не подсвечивается, хотя разъем под ней есть. А видел 316 91 года пустую как барабан, но пепельница подсвечивалась. Я не курю, поэтому мне пофиг, а ты можешь поискать по разборкам с подсветкой.
#9 Kife
Kife
  • 211 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 02:11
Kife
Нифига. Все оказалось проще. 2 самореза в пепельнице и все. Вся полка со стаканом прикуривателя достается. Кстати!!! Там лампочка была (сгоревшая, такая как в приборку ставится). Так вот, от нее шел опто-волоконноый канал (ну или просто пластик) прямо в пепельницу (в бок пепельницы). 100%уверен как лампу поменяю то и прикуриватель и пепельница гореть будет... Тока вот... дурная голова ногам покоя не дает, я вчера курыць бросил... :kos: Ничего, буду туда фисташки жрать. %)
#10 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 09:35
Kife
Я же не посмотрел, что у тебя компакт.:rolleyes:
Ребята, ну кто что может все-таки сказать по моему вопросу?!?!?!?!?
