Подушки двигателя
Сообщений в теме: 8
#1 Dr. ZEB
Dr. ZEB
  • 66 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 11:26
Сегодня на "Заре" поменял подушки двигателя (обе). Началась сильная вибрация в руле и педали тормоза в положении D (коробка автомат), но только когда машина стоит, а при переводе в режим P вибрации практически исчезают. На динамику и прочие характеристики замена подушек не повлияла. Что это может быть? Заранее спасибо
#2 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 05:44
"подушки" какие поставили? Должны быть гидравлические, вместо "оригинала" идет Corteco, вроде так называется.
Кроме подушек еще работы были?
#3 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 02 Февраль 2009 - 06:25
Правельно. Кортеко. Только гидравлика при холостом ходе никак не участвует. т.к. гидроподушки задумывались для компенсации вибраций от мотора на больших оборотах. Хотя какие вибрации у м52 ???? Так что думаю - копать надо в другом месте - подушки кпп проверяли к слову ???
#4 Dr. ZEB
Dr. ZEB
  • 66 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 01:10
Кроме подушек никаких больше работ, а на счет гидравлики, про это не знал, но покупал на ВилТехСервисе, и вроде не самые дешевые.
А вообще, что они могут быть не гидравлические?
#5 Dr. ZEB
Dr. ZEB
  • 66 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 01:14
Нет, подушки КПП не проверил, а к слову, если что: с ними там никаких секретов нету (с подушками КПП), а то может и они какие особенные должны быть
#6 Andrew__
Andrew__
  • 1 099 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 01:20
Все в поряде. Через тысячу км приработаются и вибрация пройдет. Садили вообще подушку по болту на сантиметр не подходила, внатяг помню прикрутил и через тысячу вибрация ушла.
#7 Dr. ZEB
Dr. ZEB
  • 66 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 02:04
Спасибо, будем надеяться что пройдет, а то какое то неприятное ощущение
#8 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 12:43
Народ, просветите плз, что за они - "гидравлические" . :$
#9 Spike
Spike
    Автосервис nkmotors.by
  • E30 Club
  • 2 616 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 12:52
Может поставили дивгатель ровно, ушел кардан и коробка? Задумайся о замене подушек, выше перечисленых (коробка, редуктор, муфта карданного вала).....
