Нужна помощь знающего движок М20
Отправлено 22 Январь 2009 - 03:58
Отправлено 22 Январь 2009 - 04:05
Посмотри.... возможно присутствует подсос воздуха, проверь все патрубки. Или реле бензонасоса. Стоит или нет иммобилайзер?Дело было так......морозным утром пришел к машине....сел..завель...завелась с пол оборота....пока прогревалась..чистил снег...и тут что начинает глохнуть..не медленно..а сразу...заглохла...сел заводить..и ничего...уже неделю мучаю...реакции 0...даж не схватывает!!!!!!!!!
проверил..
свечи работают НО свечи СУХИЕ
насос работает
давление в вакумной рейке есть...
не знаю на что грешить.!!!!!!!!
Ребята..кто может её посматреть...плиз..оставте номер телефона!!!!! машина стоит на ордженикидзе!!!!!!
Надежда только на вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 23 Январь 2009 - 01:52
Звони будем вести диалог! т.6822029 т.5677177Дело было так......морозным утром пришел к машине....сел..завель...завелась с пол оборота....пока прогревалась..чистил снег...и тут что начинает глохнуть..не медленно..а сразу...заглохла...сел заводить..и ничего...уже неделю мучаю...реакции 0...даж не схватывает!!!!!!!!!
проверил..
насос работает
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:52
проверил..
насос работает
свечи работаю НО свечи сухие ? как понять это? предполагаю что "свечи неработают"? проверь коммутатор - у меня было такое 2 раза просто внезапно заглохла, причем при включении и выключении зажгания в первый раз проскакивала искра, а во втором случае было все мертво, оба раза замена коммутатора, 20$ оригинал, и сразуже завелась могу дать попробывать коммутатор но только в понедельник
Отправлено 23 Январь 2009 - 11:40
нет...иммобилайзера нет.....
я снимал крышку расходомера......при попытке завести...бегунок не бегает....трубки вроде целые...но наулице так не проверишь...(((
Отправлено 23 Январь 2009 - 11:48
Свечи работают....т.к. их выкручивал...и крутил стартером....искра была...и сильная....а свечи сухае..такое чувство..что бензин не идет...бензошланг от рейки отсойдинял...бензин идет..и хорошо...насос новый БОШ еще и 2000км не отьездил...
если воздух не через расходомер идет....значит она не заведется..я так понимаю...комп не сможет высчитать подачу топлива...может поетому свечи сухие..!!
Спасибо ребятам с Минска что откликнулись.!!!!!!!!!! А где МОГИЛЕВСКИЕ???????????
Отправлено 23 Январь 2009 - 02:53
немного не правильно! даже если воздух не идет через расходомер должна завестись! будут плать или повышены обороты, но завестись или схватывать должна!
во всяком случае у меня так!
Отправлено 23 Январь 2009 - 04:56
Отправлено 23 Январь 2009 - 05:08
Отправлено 23 Январь 2009 - 05:26
не идет бензин, иначе при многократных попытках завести просто бы они все мокрые уже были.
через расходомер вращающийся двигатель должен все равно засасывать воздух, хоть немного но должен.
+1
Если бы палива ишло через форсунки , то свечи были бы мокрые.
Отправлено 23 Январь 2009 - 06:34
Отправлено 23 Январь 2009 - 06:48
Отправлено 24 Январь 2009 - 12:15
Отправлено 24 Январь 2009 - 01:29
Или расстояние от него до зубцов маховика больше нормыподссказали еще сегодня. если датчик положения коленвала накрылся то зажигание будет а мозг открывать форсунки не будет... смотри обрыв...
Отправлено 24 Январь 2009 - 03:39
