програмируеммй термостат
Сообщений в теме: 12
#1 mbby
mbby
  • 11 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:22
Сам собираюсь поменять термостат, как я понял на E46 1.8i 99г.в. стоит програмируеммый термостат. Вопрос вот в чем: что значит програмируеммый (или запрограмировать) термостат и можно ли его запрограмировать позже после самостоятельной замены??? И объясните пожалуйста для какой его цели програмируют??? Или контакты на термостате это всего лишь контакты измерительного датчика, а не управляющего????
#2 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:26
Ничего в нём програмировать не надо. Идёт он сразу в корпусе, то бишь открутил 4 болтика, скинул патрубки и поменял. Всё просто как барабан.
#3 mbby
mbby
  • 11 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:43
А контакты какого датчика вмонтированы в корпус???
#4 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:51
Сдвоенного датчика термостата. Это не тот датчик, который на термостате.
#5 AGG
AGG
  • 719 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 06:23
На сколько я знаю термостат этот не програмируемый, а электрический т.е. открывается когда через него ток проходит.
#6 deusex
deusex
  • 42 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 11:05
там просто тен стоит, когда надо термостат раньше открыть, моторный тен подогревает
#7 coca-ina
coca-ina
  • 7 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 11:48
Подскажите, пожалуйста, кто может! Нервы на пределе. e46 320d 2000 г.в. прогревалась оооочень долго. Все указывало на тремостат. Поменял. Теперь чуууууть-чуть быстрее греется, но больше ~70 градусов стрелка практически не поднимается. В чем может быть проблема? :( или мне термостат попался бракованный... И вообще - за какое время (примерно) должен дизель прогреться (на ходу) до рабочей температуры? Я успеваю до работы доехать (15-20 минут по городу) - хрен мне, а не 90 градусов.
#8 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 11:54
вы поменяли скорее всего основной терм,а у дизеля есть ещё и терм AGR вот после его замены в машине станет тёпло и уютно уже спустя 5 -7 минут
#9 coca-ina
coca-ina
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 10:45
Меня не столько интересует температура в салоне, сколько рабочая температура двигателя. Терм AGR на нее как-нить положительно повлияет? И что, я, получается, зря менял основной термостат?
#10 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 12:12
Не зря как показывает практика на дрыстелях оба термостата, что основной что АГР наворачиваются однавременно. Из 10и случаев заказов термостата, будь то АГР или основной - 8 грядут за собой покупку оставшегося.
#11 coca-ina
coca-ina
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 12:18
Спасибо за совет. И на сколько тяжел для кошелька терм АГР? К тому же, какое он имеет отношение к прогреванию мотора? Может проблема в помпе - нет циркуляции, к примеру?
#12 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 01:40
влияет на темп движка в движении(при неисправном темп падает)
#13 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 02:09
еслибы проблема была в помпе машина не ездилабы, в миг вскипела.
