Что-то с обдувом в салоне
Отправлено 18 Январь 2009 - 03:56
Отправлено 18 Январь 2009 - 11:44
а что стоит??? печка/клима? сименс/бехр??? мот мозги печки накрываются по тиху??? или сам вентилятор??? моя печка еще валяется в гараже, можно попробовать подкинуть да и вольтметром посмотретьНарод! Кто может помочь? У меня проблема с обдувом на Е32. Сначала воздух неравномерно рапределялся через воздуховоды ( с водительской стороны теплый, а с пассажирской и сзади - холодный). Потом просто запищал вентилятор обдува. Потом вентилятор периодически перестал включаться. Потом включался после хорррошего хлопка дверью или бардачком. Понятно, что проблема была где-то под ногами слева от пассажирского сидения. Потом ваще перстал включаться обдув, хотя заслонки открываются как надо. Потом я залез под панель ( насколько смог) и пошевелил провода. Никакого эффекта, кроме перещелкивания на конатктах. Сейчас обдува в машине нет. Может где-то какая-то релюха накрылась?
А еще не работает обогрев заднего стекла. Вроде бы ваще нет напряжения на контакты на стекле.
Отправлено 19 Январь 2009 - 12:34
Отправлено 19 Январь 2009 - 03:05
Смотри сллева у пасажира снизу,подальше там фишка есть на сабле сверху стоит не большая такая,пошевили ее она часто отходит.
стоит печка сименс
Дует только при полностью выкрученой ручке после щелчка.
Отправлено 20 Январь 2009 - 11:59
это проблемы с саблевидной платой (косой)стоит печка сименс
есть сименсовская от е32 (у меня стояла раньше, я себе климу поствил).
160-1006,507-64-20.
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:47
Да, залез, пошевелил.... Потом вообще снял, посмотрел, почистил..... и нифига не поменялось, тоько перещелкивания громче стали, когда снова накинул. Глубже залезать не решаюсь, уж очень темно там и неудобно боюсь поломать чего-нить. Может есть какой электрик по таким вопросам?
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:50
Стоит клима. Сименс или бехр - не знаю. Не так давно менял радиатор печки на новый, так дуло нормально а сейчас вообще никак.а что стоит??? печка/клима? сименс/бехр??? мот мозги печки накрываются по тиху??? или сам вентилятор??? моя печка еще валяется в гараже, можно попробовать подкинуть да и вольтметром посмотреть
Отправлено 03 Февраль 2009 - 02:29
Была таже проблема, решил её вот так:
Снял разъём на сабле, почислил мелкой наждачкой контакты, залил в разъём очиститель контактов (купил на ProStor`e за 10.000), соендинил и проблема решилась!
А вглубь лезти незачем, там стоят мозги от авто и насколько я помню, больше там ничего нет
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:27
упорно продаю рабочую плату. помогу с установкойСтоит клима. Сименс или бехр - не знаю. Не так давно менял радиатор печки на новый, так дуло нормально а сейчас вообще никак.
мозги от авто стоят под капотом. там рядом висят мозги климы. а смысла лазить нету действительно. без тестераБыла таже проблема, решил её вот так:
