скажите как меняется помпа на БМВ 316i 1990 года (E30)
помпа
Автор
KOLJAN 89
, янв 15 2009 18:02
В теме одно сообщение
Отправлено 15 Январь 2009 - 06:02
#2 Guest_-=Kenny=-_*
Отправлено 16 Январь 2009 - 12:14
Это, что ли?? (№1)
Сам не разбирал, но на 85-90% могу сказать вот что:
1. Отжимаешь болты шкива помпы, но до конца не откручивай, просто сорви.
2. Ослабь ремень (скорее всего генератором - он вероятнее всего работает натяжителем ремня. НО я могу и ошибаться)
3. снимаешь ремень и откручиваешь болты, крепящих помпу на двигателе и вынимаешь ее из двигателя.
Снимай аккуратно, без рывков, особенно если помпа на прокладке сидит, а другой (новой прокладки) у тебя нет.
Если же сидит на гермете, то счисти его с двигателя и перед уснановкой новой помпы намажь нового (желательно черный или красный - термостойкий).
Если ничего нет - ничего намазывать и не стоит... скорее всего есть какое-нибуть уплотнительное кольцо.
4. Вставляешь новый термостат, зажимаешь болты, потом ставишь шкив и закручиваешь, пока насколько это возможно.
5. Натягиваешь ремень и дожимаешь шкив помпы.
Когда достанешь помпу, то некоторое количество охлаждающей жидкости выльется, проверь после сборки уровень!!
