Е36 седан. Просела попа с одной стороны!
Сообщений в теме: 30
#1 Bumerist
Bumerist
  • 70 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 12:31
Есть какие мнения?
#2 Bordur
Bordur
  • 584 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 02:44
Есть какие мнения?
Пружина лопнула.
#3 Merinen
Merinen
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 02:46
удар был? Если да то может амортизатор сработал вниз - и в таком положении остался... Хотя тебе никто так точно не скажет.
#4 Джоха
Джоха
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 10:13
дело в пружине 100%
#5 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 10:40
дело в пружине 100%
у меня тоже такая фигня. жопа с одной стороны просела немного! пружины в норме! не знаю уже на что грешить???
#6 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 12:41
а мот не попа просела а морда поднялась с одного угла ? ..вот и перекосило
#7 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 15 Январь 2009 - 01:36
Ну задние же мартеры и пружины видно из ямы,залезь и посмотри на каком уровне по отношению друг к другу стоят мартеры,посмотри пружины.Амортизаторы в любом случае отойдут в исходное положение если пружины нормальные. :good:
#8 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 02:50
Может одно кольцо обламаться у основания пружины, визуально можно не заметить, сними пружину и посмотри (откручиваешь мортер ногой нажимаешь на рычаг пружина вываливается, 5 мин. работы).
#9 sherik
sherik
  • 59 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 03:15
У друга была такая проблема, только есть единственное отличие он мы стояли рядом и все слышали как это произошло, А был клухой хлопок с правой стороны ашины а мы стояли слево от нее, и после мошина накренилась на одну сторону, машина стояла в гараже с ямой, ну мы и стали выяснять в чем причина! Оказалось что обломило по витка снизу пружины, и заметить это было на первый взгляд сложно! Только при тщательном осмотре!
#10 Bumerist
Bumerist
  • 70 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 06:54
В выходные дубу смотреть.Отпишу чё было.
#11 eholov
eholov
  • 822 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 07:36
Пружина лопнула.
Была такое, отойду- вроде ниже одна сторона,на езде не отражалось
начал менять пыльники, отбойники- обнаружил один виток пружины валялся в чашке
#12 eholov
eholov
  • 822 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 07:39
не скажи 5 мин работы, мартер + стабилизатор попер. откручиваеш+подлиннее рычаг чтоб отжать.
не так просто как кажется на первый взгляд
#13 Guest_-=Alek$@ndr=-_*
  • Гость
Отправлено 17 Январь 2009 - 01:16
Есть какие мнения?
такая же ситуация , а дело всего лишь в подтёкшем(умирающем) аммортизаторе
#14 andre-exp
andre-exp
  • 85 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 01:56
В 1-ю очередь все-таки рекомендую проверить пружины. Сам недавно у себя такое заметил, правая сторона сзади просела. Поддомкратили в гараже у товарища, сняли колесо, глянули - нижний виток пружины лопнул, совсем правда не отвалился, но надломан.
#15 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 01:07
дело в пружине 100%
Почему сразу в пружине?
У меня было такое менял пару задних пружин, отъездил неделю просела снова, приехал на станцию сняли пружины с правой стороны пружина сдавлена на сантиметра 3-4 поменяли местами, потом я приехал снова к ним сняли пружины такая же фигня с правой опять на 3-4 см ниже левой, поменяли новые пружины - та жа хрень, я забил...........
Мое личное мнение:
1. Аккумулятор сзади
2. либо передняя евая пружина выше чем правая.......
