Панель приборов
#1 Guest_jon_*
Отправлено 14 Январь 2009 - 02:24
Отправлено 14 Январь 2009 - 02:44
#3 Guest_jon_*
Отправлено 14 Январь 2009 - 03:57
#4 Guest_jon_*
Отправлено 14 Январь 2009 - 04:07
Отправлено 14 Январь 2009 - 04:40
Отправлено 14 Январь 2009 - 04:55
Так в чем дело, чего человек их не смазал........"Возможно, нужно".....Я надеюсь что серьезный человек, это не Прихотько))))Но один серьезный человек сказал что возможно нужно смазать соленблоки,толи плавающие,толи продольные.Вот так.
#7 Guest_jon_*
Отправлено 14 Январь 2009 - 08:42
Отправлено 11 Апрель 2012 - 11:11
Отправлено 11 Апрель 2012 - 02:24
Отправлено 11 Апрель 2012 - 03:01
у меня последнее время начал спидометр и датчик топлива то падать то подыматься, куда лезть надо?)
А пробег пропадает? При поднятии стрелок приборка ведёт себя как при включени зажигания?
Если да, то вполне вероятно что кварц отваливается.
Если во время движения приборка то выключается, то включается (создается ощущение как-будто сигнал зажигания на неё пропадает), то с большой долей вероятности можно говорить о том, что отваливается кварц. Кварц перестает генерить тактовую частоту для процессора приборки и WDT(вочдог) сбрасывает процессор. И как только на очередной кочке или вследсвии вибрации кварц будет контактировать с дорожкой - приборка запустится. Главное с ремонтом не тянуть. Потому как после многократных попыток перезапуска может запортиться флешка, и тогда ещё придётся перешивать еепромку и кодировать. Как то так. Людям знакомым с микроконтроллерами должно быть понятно суть происходящего.
Похожая проблема возникала со старыми теливизорами с высокочастотными блоками.
Отправлено 11 Апрель 2012 - 08:19
Отправлено 15 Апрель 2012 - 06:07
У меня это продолжается уже целый год,падают стрелки,все сразу,спидометр,тахометр,температура,топливо,экономайзер,бывает даже когда просто стоишь,падают,потом вдруг встанут,опять падают,могут полежать 5 минут,а могут 2 часа и понятия не имеешь какая там температура и т.д. Был у электрика тот посмотрел предохранители,сказал нормальные,больше никуда не полез,сказал мол когда полностью упадут вообще,тогда и приезжай,но они упадут и встают,на нервы действует аж немогу!!!!!!!!! Может кто сталкивался с подобным??? 316 i М 43 1993г <img src="http://www.bmwclub.b...R#>/crying.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="crying.gif" />
[/quote
у меня тоже такое было в итоге потом накрыласть и показывала только скорость, когда поехал на диегностику сказали что сгорела какае-то микросхема, в итоге ничего не делал и заменил панель 318 1.8м40
