вообщем все случилось когда были очень сильные морозы....при включении габ., ближнего света-пропала подсветка спидометра и тахометра, а также не подсвечивает кнопки на климе(сама клима работает)> Что делать-подождать пока мороз спадет, может там какой контакт приморозило ?Или что то еще?
пропала подсветка
Автор
Blednyi
, янв 08 2009 22:30
Сообщений в теме: 4
Отправлено 08 Январь 2009 - 10:30
#2 Guest_jon_*
Отправлено 09 Январь 2009 - 01:48
Может сгорел какой предохранитель,если вот так вот все вместе взяло и пропало.Ты заедь к какому нибуди электрику пускай посмотрит предохр.Если нет ,то сними приборку,там сзади 3 фишки,подергай их,достань вставь обратно.Просто немножко отодвинь ее к себе чтобы рука пролезла и наощуп это можно сделать.
Отправлено 09 Январь 2009 - 02:07
Возможно перегорела или переломалась токопроводящая линия. Надо смотреьт на снятой приборке.
Отправлено 14 Январь 2009 - 01:16
Смотри предохранители.
У меня такая фигня была с борт компом. Погас вдруг и все. Думал во попал писец, а оказалось, вылетел предохранитель (где-то походу коротнуло)
Отправлено 28 Январь 2009 - 11:17
у меня тоже такое было. починил. проездил месяца 4. теперь опять. А проблема была в регуляторе подсветки приборки. снял ентот регулятор - а там волосок тоненький порван - я вынял из обычной многожилки такой же приблизительно и кое как его примотал. похоже плохенько примотал. надо опять лезть. делов на полчаса.
