518i M40 стучат компенсаторы после капиталки
Сообщений в теме: 20
#1 Gasgruel
Gasgruel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:24
Подскажите пожалуйста!!! После капитального ремонта двигателя, да конца обкатки осталось 2000,очень громко работаю компенсаторы!! Как они настраиваются,асли настраиваются вообще, насколько я знаю не настраиваются. и вообще как от этого звука избавится!! И надо ли после обкатки настраивать клапана? Может это они так громко работают? Но при езде ни гремят ни при работе на холостых, мне сказали что это компенсаторы, незнаю что делать подскажите!!!!! :crying:
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:40
если гидрокомпенсаторы то видимо масло очень густое в двигателе (как вариант) ...ну и зима - масло густеет
#3 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:42
Компенсаторы вообще не настраиваются. Компенсатор и еслть для компенсации теплового зазора клапана - и собственно там тоже ничего не настраивается. От звука тебя избавит правельное масло - при условии что все собрано нормально и работает правельно. На каком счас ездиш ?
#4 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:48
если мотор м40 , то под замену рокера и распредвал чаще всего ... :kos:
#5 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:51
м43 там по заводу всегда... и год 1995 если не ошибаюсь. Ультра лоу версия для нищих из восточной германии - малым теражом вышла. Там еще по заводу должна быть подвеска для недостран и защита картера.
#6 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:59
с 89-94 была с мотором М40 / 93-96 с мотором М43 .... в 90 г была пробная партия с мотром м43 несколько машин выпущено в марте и мае
#7 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 03:10
вроде с 91 :1123207701:
#8 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 03:13
с 89 с апреля
#9 Gasgruel
Gasgruel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 03:55
мотор М40 1993год кузов Е34
#10 Gasgruel
Gasgruel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 04:03
Посоветуй какое масло использовать?
Ошибаешься!!
что так все плохо?
#11 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 04:06
и еще если компенсаторы новые
#12 Gasgruel
Gasgruel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 04:09
Вот такая вот!
Масло то подскажи какое лучше лить!
  • Прикрепленный файл  292729_1.jpg   65,78К   31 Количество загрузок:
#13 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 08 Январь 2009 - 04:28
На счет масла тебе сюда
http://www.bmwclub.b...showtopic=23769
#14 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 04:32
Ошибаешься!!
в каком месте ????????? :down:
#15 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 04:35
не пишите чепухи , слушайте что вам батька кажа ... как правило замена гидриков ни к чему не приводит , болезнь этого момтора выработка на рокерах и на распредвале и гидрик не может компенсировать этот зазор ..., меняешь новые гидрики и ничего не меняется ............
