Аккумулятор
Сообщений в теме: 20
#1 savchuck
savchuck
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 11:22
Подскажите, пожалуйста, при замене аккумулятора на 523 97-го нужна ли подпитка, или можно просто снять аккумулятор и поставить новый. Не возникнет ли при этом проблем с родной сигналкой, не закодируется ли родная магнитола?
#2 SHS
SHS
  • 249 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 01:00
У меня проблем при замене аккумулятора не возникало. Снял, поставил новый и все. Было, что менял аккумулятор и при заведенной машине. Счас периодически, если машина долго стоит, приходиться снимать клемму, что-то высаживает аккумулятор, нет времени разобраться. Проблем ни с сигналкой, ни с магнитолой не возникало. Тока обнуляются счетчики колиметражов, пробега и т.д. и время на магнитоле. Вот в принципе и все....
#3 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 12:29
Магнитола не кодируется впринципе. Можешь смело снимать, останутся все настройки магнитолы и даже климата. Ключ только в замке зажигания не оставляй. А про снятие акума на работающей машине улыбнуло :) Не знаете ребята, на какие деньги балуетесь :)
#4 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 12:51
А то закроется! Чуть разок так не попал на Опеле тигре, (а ключ всего один) благо повезло, крышка багажника, чудом была не плотно закрыта.....
#5 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Да не, тут похлеще попадалово может быть :)
#6 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 01:29
Что все загадками говоришь %) рассказывай уже ;)
#7 SHS
SHS
  • 249 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:59
Выбора не было, аккум. сел, а завестись надо было. Вот и прошлось перекидывать аккумуляторы. Нуа насчет последствий, в принципе, 50 на 50%. И если не трудно, конечно, огласите пжлста, ПОСЛЕДСТВИЯ?
#8 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 05:32
А какие последствия? Сгоревшие электронные блоки. Акум является потребителем для генератора (в котором ток регулируется) а ты его хрясь и отключил. То что повезло, это хорошо. Вообще в твоей ситуации есть другой вариант. Я так понимаю акум для запуска брался с другой живой машины? Тогда на ту прогретую машину (если не афтомат) нужно было поставить твой севший акум и завести с толкача, дать машине поработать и ставить свой акум назад. Схема опробованная лично и не вредная для машины.
#9 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 05:37
Я слышал, что если акум садится (например от магнитолы) с ключем в замке, то ключ потом не опознается иммобилайзером. При отключении акума - без понятия. Поэтому думаю эта предосторожность просто не помешает. Эксперимант не дешевый :)
#10 SHS
SHS
  • 249 сообщений
А какие последствия? Сгоревшие электронные блоки. Акум является потрлюбителем для генератора (в котором ток регулируется) а ты его хрясь и отключил. То что повезло, это хорошо.
Ситуация была такая: две машины, два водителя, троса нет, мокрый снег на проселочной дороге, в общем грязь, песок, снег .... И что делать?
#11 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 05:44
провода для прикуривания :kos:
#12 SHS
SHS
  • 249 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 05:48
Интересно, а скока в процентном отношении людей возит в багажнике провода для прикуривания??? :rolleyes:
#13 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 06:03
Кстати, можно найти любые провода и подкинуть на какое-то время. Акум трохи наберет (не заводить на них). Но это при плюсовой температуре, когда акум не в 0.
#14 SHS
SHS
  • 249 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 06:11
Да все понятно, все можно найти и сделать, но если стоишь на берегу реки, после рыбалки приходишь к машине и что? ПОПА. Хорошо что нашел такого рыбака на машине, но у того тоже ни троса ни проводов.....
#15 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 06:17
Согласен. Главное без последствий. Но это знак тебе - купи провода с спрячь под запаску :)
