запотевают стекла изнутри
Отправлено 05 Январь 2009 - 09:31
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:19
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:26
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:27
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:41
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:43
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:46
как причины:
1 хана фильтру салона
2 сосет воздух из салона, а не снаружи
3 течёт печка
4 нет выхода воздуху через шторки в багажнике в крыльях под обшивкой
5 мокрый салон
Отправлено 06 Январь 2009 - 08:48
Отправлено 06 Январь 2009 - 10:25
Происходит тоже самое. Запотевают сильно стекла + слабо дует печка. Разогревается вроде бы нормально.
Изначально поток воздуха был нормальный, потом уменьшился, подумал что фильтр - поменял салонный - ничего сильно не поменяло.
Дует очень слабо. А на лобовом иногда аж конденсат подтеки, причем с пассажирской стороны онли.
В чем может быть проблема? Климат раздельный, М43.
А по приезде на стоянку вы выравниваете температуру снаружи и внутри салона, например открыв двери минут на десять? Попробуйте!
Отправлено 06 Январь 2009 - 10:33
последние разы уже так стараюсь делать, но сильнее печка не дует
писали еще что салон "мокрый"! а как высушить то?
#11 Guest_ZerK_*
Отправлено 06 Январь 2009 - 11:04
Отправлено 06 Январь 2009 - 11:10
Отправлено 06 Январь 2009 - 12:03
только из-за фильтратак а чего печка может слабее дуть?
Отправлено 06 Январь 2009 - 12:11
неделю назад поменял и при чем даже как только поставил сильно ничего не поменялось.
Менял сам, перепутать там в принципе нечего!
#15 Guest_ZerK_*
Отправлено 06 Январь 2009 - 01:02
Поищи поиском слово "ежик".
(блок резисторов). В некоторых случаях из-за этого...
