e32 m30 холодный пуск
Отправлено 02 Январь 2009 - 01:01
Отправлено 28 Январь 2009 - 11:02
Походу вместе с головой заменили и расходомер воздуха - думаю ео надо проверить в первую очередьпосле смены головы началась такая проблема. после запуска на холодную плавают обороты от 500 до 1000 об/мин, бк показывает расход 4,5 л/ч вместо 2,5л/ч. если на передаче нажать на газ, то машина тянуть ваще не будет. потом я на нейтралке довожу обороты мотора до 6000 об/мин, после этого всё приходит в норму - холостые обороты, расход топлива, тяга. чтото забыли подключить??? или может быть расходомер???
зы. на газу проблем НЕТ ваще, проблемы тока на бензине.
Отправлено 28 Январь 2009 - 06:39
расходомер родной (мой) - я его помечал. фишку расходомера снимаю и машина начинает задыхаться. на голгофе пишут, что скорее всего датчик распредвала.Походу вместе с головой заменили и расходомер воздуха - думаю ео надо проверить в первую очередь
