Проблемы с электрикой
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 05:57
Отправлено 07 Февраль 2009 - 06:59
Появились проблемы с электрикой...
Как дело было:
Заметил как-то при движении задом, что уже в процессе движения загорелись фонари заднего хода.
Прошла неделька и скончался левый ближний свет. Решил выяснить сколько лампочек всего нужно покупать и выяснил, что к ближнему свету и (уже постоянно негорящим) фонарям заднего хода добавился задний правый стопсигнал.
Купил лампочки, поменял, проверил: ближний свет работает, сзади ничего не изменилось, да и лампочки сзади все были на вид с целыми нитями накала.
Прошло 3 дня и к проблемам со светом добавился нерабочий дистанционный замок. Пробовал жмякать кнопочки на втором ключе, на нем, как и на первом, при нажатии на кнопки моргает красный диодик , т.е. ключики передают сигнал, а машинка не реагирует.
Сегодня сходил проверил предохранитель 26, он на фонари заднего хода - прозванивается.
Поковырял лампочки стопов, терь не горит средний, но горят правый и левый...
Чего делать посоветуете? Вопрос в основном упирается в дистанционку с ключа. Лампочки можно взять да и все разом поменять оно копейки стоит, но что с ремоутом...
Может подсоветуете электрика?
Доброго времени суток!
Проблемка знакомая...
У меня была такая проблема была в мотке проводов, идущего из салона в крышку багажника.
Когде открываешь багажник, он сразу слево виден, так он имеет свойство переламываться...
А т.к. в замке багажника стоит датчик на закрытие самого багажника, соответственно не работает Д.У.
У меня ещё в такой ситуации перегорал предохранитель на ближний свет(не помню какой) ..
Вообщем глянь проводку, думаю проблема решиться,УДАЧИ!
Отправлено 07 Февраль 2009 - 10:40
Отправлено 11 Февраль 2009 - 08:37
Отправлено 11 Февраль 2009 - 09:01
