Конечно все вспоминают про замену масла в коробке, когда только появляются вопросы с её работой и конечно замена масла не помогает
А так да, всё же следует его менять. Хуже точно не будет. Только надо морально приготовиться что на новом масле со скинутой адаптацией коробка может работать некоторое время не очень приятно ![]()
Покупаем E46 - мнения, советы, рекомендации
#2026
Отправлено 08 Апрель 2015 - 03:44
#2027
Отправлено 08 Апрель 2015 - 03:51
а есть какие спецы знакомые по автоматам?
*не бмв
америкос
#2028
Отправлено 08 Апрель 2015 - 07:54
Ответ - однозначно да. Масло в АКПП не волшебная жидкость, а лишь разновидность определённой ATF, меняется в соответствии с регламентом.
Много-много лет назад кто-то истолковал и перевёл надпись на коробке lifetime fill как необслуживаемая коробка, в последствии это подхватили специалисты, мастера, комерсы и все, кому это было выгодно.
Позже BMW Group изменила надпись на наклейке, однако людям нравится выдавать желаемое за действительное и продолжать уговаривать себя и остальных, что автоматическая трансмиссия не нуждается в регулярном обслуживании.
меня смущает только вот этот момент
http://tis.bmwcats.com/doc1048812/
морально я готовлюсь
вот только меня пугают разговоры, что свежие присадки в новом масле разъедят всю гадость,которая там годами копилась, и вся эта грязь пойдет гулять и забивать каналы, и станет хуже, чем было ![]()
так вот вопрос - может есть смысл для начала слить, например, 1-2 л, залить свежего масла и посмотреть, что будет?
и еще байернкрафт сказал, что на замену надо "литра 3-4, А МОЖЕТ И БОЛЬШЕ"
может кто-то все-таки точный объем знает?
#2029
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:43
Это и есть подробный маркетинговый перевод той самой надписи 15-ти летней давности на автоматической коробке, будь то ZF или GM, а именно, Lifetime Fill. Спустя несколько лет, на более современных бмв надпись трансформировалась в Service Fill, т.е. трактовка меняется кардинально.
В интернете очень много обсуждений данного вопроса.
Резюме и главный вывод уже озвучены выше.
Автоматические трансмиссии производит не BMW Group, а концерн ZF или GM. Аналогичная ситуация с маслом для АКПП. Концерн ZF, в частности, указывает точный интервал по сроку службы рабочей жидкости акпп.
Кратко о том, что касается рано/поздно/размывание отложений и засорение каналов: если трансмиссия в нормальном рабочем состоянии, замена масла и фильтра является базовой операцией по обслуживанию АКПП. Процедура аналогична замене масла в ДВС.
В АКПП располагается встроенный фильтр, который выполняет роль по очистке + магниты на поддоне притягивают продукты износа.
Если по работе АКПП есть вопросы - никакая замена масла не поможет.
Точные данные по объёму масла АКПП можно узнать в ЕТК, необходим VIN. Как правило, при замене масла снимается поддон, меняется фильтр и заливается новое масло. В 5АКПП это порядка 5литров. Полной заменой в наших краях с прокачкой контура охлаждения АКПП не занимаются, по крайней мере, я не слышал.
#2030
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:44
на 5HP19 полный объем 8.9л,при замене(на моей машине) вошло 6.Старое масло было желтого цвета,не горелое.Проблем с коробкой тоже не было.После замены ни каких глобальных изменений не наблюдалось.После замены тысяч 5 проехал,все в норме.P.S.Думаю на байернкрафте не стоит эту процедуру проделывать)
Сообщение отредактировал N.S.47: 08 Апрель 2015 - 10:46
#2031
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:48
покажи мне регламент по замене масла в АКПП по дилерской базе BMW AG и я тебе плюсану ))
#2032
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:57
коробки производит не бмв. в ветке ф10 я показывал мануал зф на новые коробки.
#2033
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:00
у масла даже стоящего просто в банке срок годности 5 лет, что уж тогда можно говорить про масло, которое используется.
#2034
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:01
Пожалуйста:
BMW Service Checklist 2003.pdf 22,32К
16 Количество загрузок:
Официальный документ по модели Е46 за 2003 год, присутствует в основной поставке документации к автомобилю.
#2035
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:15
ни фига не понял , тормоза , мотор , ... коробки не вижу
#2036
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:23
Колонка Е46 325i, 330i - BMW Automatic Transmission Service; change ATF at intervals of 100,000 mi.
#2037
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:30
Пожалуйста:
Замена свечей зажигания 325i/330i через 100 000 МИЛЬ ???
(BMW Spark Plug Replacement, required at intervals of _____,000 mi. ----- 100)
#2038
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:34
абы что Саша , замена масла на 100 милях , при ресурсе коробки 250 тыс , в машинах с обслуживаемой коробкой ( есть такая в семье ) замена конкретно прописана в регламенте раз в 50.000 км , при чем она реально просит поменять масло ( пишет ошибку ) никего подобного я в БМВ не видел ни в старых ни в новых .
#2039
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:52
Давай не будем устраивать дебаты, я предоставил официальный документ BMW AG. Если действительно интересны дальнейшие дискуссии по данном вопросу - готов к конструктивному продолжению диалога.
Что касается интервала по замене свечей зажигания - оригинальные платиновые свечи заявлены на 100тыс. Так заявляет их поставщик, например, NGK.
#2040
Отправлено 09 Апрель 2015 - 07:59
100 000 км или 100 000 миль (160 000 км)?
