Расход 19,7
Сообщений в теме: 334
#301 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 12:33
я имел ввиду если в реальном времени смотреть :)
согласен. а вообще утечка реально мот быть, т.к. топливопроводящие трубки (по днищу) сделаны из хреновенького металла. я у себя полгода назад полностью менял трубку от бака до моторного отсека. З.Ы. текла как сучка при течке :)
#302 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 01:05
кстати интерестно, в прошлом году заметил небольшие отложения на трассе неприятные...много работы?
#303 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 01:12
я очень долго искал такую трубку (чтобы внутренний диаметр подошел). в итоге нашел медную, с подходящим диаметром. длину я брал около 4 м. ставить оказалось гемморойно из-за того, что ее гнуть надо было (она все-таки не прямая идет)особенно, где левое заднее колесо. а так, в принципе, часок с :kos:
#304 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 01:13
фигово дело(( у меня так на неделю я думаю 8-0
#305 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 01:21
но проблема у меня была "живая": паливо капало прямо на выхлопную трубу, а дело было летом... и я от греха подальше, сжав волю в кулак поменял это дело. правда потом был весь в бензе по самое немогу :D
#306 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 01:51
А разве при утечке не воняет бензом даж в салоне.
#307 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 12:32
в салоне не воняло. когда из машины выходишь, был запах.
#308 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 08:58
Сам месяц назад менял трубки. Ну его нах. не буду больше таким гемором заниматься. Пролпжить трубку сзади над редуктором это ваще жесть. Кто будет менять берите не меньше 4-х метров. И имейте ввиду, что их там три. На нектасова продаются медные трубки ф8 мм. 14 тsc/ за метр. М ещё при утечке топлива будут провалы при резком нажатии на газ. Удачи всем кто надумает менять. :heey:
#309 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:16
Расход бенза около 21 литра! Мотор М50 В25. Вместе с резким скачком расхода стали болтаться холостые обороты. Только холостые. На всех оборотах работает ровно. Динамика машины отличная. Уже заменен расходомер (!), датчик температуры ОЖ, регулятор давления и вакуумный шланг к нему. Лямбда конченая, но я уже год гоняю с отключенной - расход не превышал 13 л в городе. Утечек нет. Свечи, естественно, копчёные. Излагайте, пожалуйста, свои мысли по этому поводу. ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!
#310 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:45
Все шланги вентиляции картерных на месте?
#311 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 09:05
Спасибо.
Надо уточнить этот вопрос. Это тот шланг, который в голову втыкается в районе ваноса и идёт в гофру? Есть ещё шланги? Там под коллектором толком не разберёшь, что куда идёт, поэтому я спрашиваю. По ходу в гофре торчит два шланга. Оба имеют отношение к вентиляции картерных газов?
Если кто-то владеет теорией по вопросу вентиляции картерных газов, отпишите, пожалуйста, как это работает и зачем это нужно. Просто хочется заполнить пробел в знаниях. Спасибо.
#312 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:55
их там 2, толстый и тонкий, толстый в гофру, тонкий во впускной со стороны ХХ
#313 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 03:10
Проверил - шланги вентиляции на месте, продуваются свободно. Из за чего ещё может лить бенз в цилиндры? Выхлоп очень воняет бензином.
#314 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 09:14
воздушник менялся ? :kos: ...давление топливной проверялось ? ...да ветку почитай - тут чего только не обсуждали/проверяли
#315 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 10:11
Извините за глупый вопрос. Умирающие свечи могут быть причиной увеличенного расхода и снижения тяги мотора? :1123207701:
