м20 всё время тупит
Сообщений в теме: 44
#16 selik13
selik13
  • 79 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 04:55
здравствуйте.я почитал тут и у меня почти такая же беда...но вот ток немного по другому....на холодную все ок ...гоняет как надо....а вот как поезжу пол часика..бывает( не всегда,но все чаще и чаще)...остановлюсь где небудь на перекрестке....мне зеленый а я давлю на педаль а она ничего....еле еле...потиху набирает ход...( M50B20TU ) заранее буду благодарен...если кто подскажет куда в борисове можно на талковую диагностику съездить а то в жодино не делают сказали что б ехал в борисов?
#17 Sapran0
Sapran0
  • 32 сообщений
Отправлено 20 Июль 2011 - 11:54
День добрый . Недавно стал обладателем е34 м20 ,машинка убита вся (подвеска ,салон , по двигателю тоже хватает) вот загорелся востановить (не на продажу).В общем уже много чего сделано, сейчас собственно проблема - машинка на холодную заводится нормуль ,но обороты прыгают от 500 до 1200 , бывает хочет заглохнуть и нужно немного помоч газом. Но когда прогревается (температура держится нармально на серединке) двигатель работает ровно не трясет ,обороты 600 (хотя я думаю маловато ).Почему прыгают обороты на холодную ?
#18 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 20 Июль 2011 - 03:20
датчик температуры на мозги возможно накрылся
#19 Sapran0
Sapran0
  • 32 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 01:11
А что за датчик температуры на мозги ? Я например знаю два датчика температуры : 1. охлаждающей жидкости 2.двигателя...
#20 maksimonov
maksimonov
  • 142 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 01:45
Те что стоят на блоке с левой стороны - один на приборку, другой на ЭБУ. Актуален в данном случае второй
#21 Sapran0
Sapran0
  • 32 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 03:47
Ясн ,а его как нибудь проверить можно ? Ну там сопротивление померить или еще как ?
#22 maksimonov
maksimonov
  • 142 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 03:59
правильная мысль. осталось узнать сколько сопротивление в номинале должно быть...или поставить новый, он очень бюджетно стоит
#23 Павел Геннадьевич
Павел Геннадьевич
  • 635 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 04:31
Поможет чистка расходомера.
#24 Sapran0
Sapran0
  • 32 сообщений
Отправлено 22 Июль 2011 - 08:43
Всем спасибо ,начну с датчиков а потом и до расходомера доберусь.
#25 Sapran0
Sapran0
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 09:04
Хммм... Все вроде рабочее, а проблемка не ушла. Еще кое что на свечах черный нагар ,свечи новые .
#26 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 09:11
У него расходомер - "лопатный" :kos:
Чистить регулятор холостого хода, убирать подсосы воздуха :heey:
#27 Sapran0
Sapran0
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 03:02
Есть проблемка с подсосами воздуха ,как проверить? Неслышу из-за вентилятора а патрубки все на гермете ,до меня еще нахимичили.
#28 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 03:29
Вентилятор (муфту) тожно и снять - минута работы, только все равно особо не услышишь. Трогай руками, а еще лучше снимай все патрубки - их там немного, изгибай проверяй, меняй на новые. Вполне можно что-то подобрать из жигулеского набора. Патрубки на герметике - это, наверное, какой сантехник до тебя ездил. Вообще, в М20 при закрытии места подсоса увеличиваются обороты. Если с подсосом нет проблем, то при открытии маслозаливной крышки двигатель пытается заглохнуть - обороты сильно падают. Чистить-проверять регулятор холостого хода. Датчик температуры ЭБУ работает примерно так - на холодной машине сопротивление 3-5 кОМ (зависит от температуры на улице), на горячей - около 300 Ом. Черные свечи могут быть от очень позднего зажигания - проверь метки на шкивах ремня ГРМ, может перескочил зуб - от того машина и не едет.
#29 Sapran0
Sapran0
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 08:44
В общем расковырял все ,промыл вакуумник а вот гофре пипец еслиу кого есть (лишняя) за деньги разумеется ,отпишите или может кто знает где купить...
#30 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 09:03
Не занимайся ерундой, купи на Экзисте, стоит вроде долларов 20-30, зато никогда больше к этому вопросу не вернешся.
