у меня есть все в сборе...нужно только глянуть как снимается.....
А сколько хотите за все в сборе? Как я понял снимается так: выкручивается болтик с торкс-головкой, вынимается крышка (треугольная), выкручивается гайка крепления...
Отправлено 14 Август 2013 - 03:53
Отправлено 31 Август 2013 - 09:09
Кто знает, какие параметры у болтика, что крышку держит? В каталоге ничего по этому поводу нет.
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 06:58
Что, никто никогда не снимал дворник? Не выкручивал болтик?
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 09:28
Самый обычный болтик, правда откручивается маленькой звездочкой, типа Т35, Т40 с резьбой М3 и длиной миллиметров двадцать. Откручиваешь блтик, доствешь его и затем можно вытянуть насебя крышку всей этой пластмассовой болды...
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 09:51
Тяни, только без лишнего фанатизма, а то останется треугольная крышка в руках, особенно если туда не лазили, будет сидеть плотно.
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 10:51
Ну да... Можно поробовать в щелочку брызнуть вд-шкой - для смазки. У меня тоже очень туго выходила...
Отправлено 03 Февраль 2014 - 09:12
Такая проблема, Не работает задний омыватель, дворник и не открывается стекло. Перечитал тему - предохранители целые, открыл стекло задней двери когда достал реле из багажника и перемкнул контакты - проверил косу с проводами, разрывов нет, состояние нормальное. В багажнике стоит два одинаковых реле - одно отвечает за замок задней двери(если его достать и перемкнуть дверь открывается) пробовал поменять их местами, всеравно только задняя дверь работает, получается проблема не в сгоревшем реле. Так вот в чем тогда проблема.
Отправлено 14 Март 2014 - 02:29
Смотри провода в правой петле.Если не работает дворник ,то и омывашка тоже умирает.Там в петле 16 проводов что-ли,смотри внимательно,можешь просто потянуть и будет видно
Отправлено 29 Май 2014 - 11:25
Ребят, подскажите пожалуйста.
Задний дворник стал еле двигаться. Может зависнуть в правом положении и назад вернуться только, если открыть/закрыть(читай стукнуть) стекло багажника.
это умер моторчик?? зимой все работало отлично, проблема появилась после того как долгое время им не пользовался.
спасибо.
Попробуй аккуратно помочь дворнику рукой. У меня бывает двинется и зависает. А потом все нормально.
Ну или перебрать механизм, возможно и грязи набилось много.
В случае переборки не стоит сильно все зажимать, т.к. на другом авто подметил, что небольшое пережатие гайки и дворник тяжело сдвинуть рукой.
Отправлено 30 Май 2014 - 04:05
спасибо,помощь рукой не помогает. только хлопок стеклом.
Буду пробовать почистить все,если не получится-буду ждать еще советов.
Отправлено 30 Май 2014 - 09:32
так а сам дворник при открытом стекле двигается?
Сегодня хотел свой снять и не смог - прикорел намертво.
Отправлено 30 Май 2014 - 11:10
Что прикорело? Если дворник не снимается со штока, то пользуемся любым съемником, только без фанатизма... Если шток не достается из стекла, то читаем ветку -там все описано - и про болтик под звездочку, и про ВДшку, и про... Короче, не стоит начинать все сначала.так а сам дворник при открытом стекле двигается?
Отправлено 31 Май 2014 - 01:02
Не снимается дворник. Чтобы воспользоваться съемником его надо для начала найти. Но этим заниматься не стал, т.к. механизм заработал. Пока что может и ВД поможет, если нет, тогда и займусь чтением ветки и поиском съемника.
Впрочем ни про какой съемник кроме отвертки в теме не нашел.
Отправлено 31 Май 2014 - 10:33
Съемник я под смотрел у пацанов при замене лобовика. Дворники они снимают съемником, типа как для снятия рулевых наконечников. Никаких расшатываний и дерганий - быстро и качественно. Это на тот случай, если дворник со штока сниматься не будет.Не снимается дворник. Чтобы воспользоваться съемником его надо для начала найти. Но этим заниматься не стал, т.к. механизм заработал. Пока что может и ВД поможет, если нет, тогда и займусь чтением ветки и поиском съемника.
Отправлено 31 Май 2014 - 11:19
Сегодня просто легко рукой снялся. Немного через прорезь отверткой помог.
Замочил теперь сам шток, завтра буду дальше снимать.
