не обнуляется оилсервис :(
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 09:52
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 01:41
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 03:43
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 04:00
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 07:03
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:43
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 12:42
одина шо их два?????????? а мне какой надо, у меня в семёрке слева был
выключи зажигание, замкни 7 и 19, включи зажигание, подожди >10 секунд и разомкни, должно все сработать
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 12:38
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 06:11
У меня тоже так не вышло. При включенном зажигании минутку нервно др о чил концом провода о массу (второй конец соответственно был на 7-ом). Сработало.Попробуй один конец на 7, а второй на массу (болт стакане, двигатель). Я так на выходных скидывал. А вообще ты диагностические разъемы не попутал? (слева и права похожие).
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 12:02
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 10:23
и у меня сёння сработало! об массу всем спасибо!
я тоже как то и так и так крутил вертел... вобщем после 2 дней манипуляций обнулилось ... хотя делал все как обычно ..
Отправлено 03 Февраль 2009 - 09:47
Отправлено 12 Февраль 2009 - 03:49
Да,замыкаешь 7 и 19 потом вкл. зажигание, ждешь 10-15 сек, достаеш перемычку и ждеш обнуления. а если не получится, то после как перемычку достал закороти опять на пару сек, должно получиться.( и читал шо ишо на некоторых такой обман не проходит.) если уже не получиться, то съезди на комп да обнули, заодно и машинку прокомпутиш.
Эмм, народ, а что там есть 7-й контакт, а что 19-й?
Откуда считать то?
Сам спросил, сам нашел, мот кому пригодится)
Отправлено 31 Март 2009 - 11:14
Отправлено 08 Апрель 2009 - 08:24
