Интеграция Dvd
Сообщений в теме: 7
#1 Din
Din
  • 150 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 06:27
Извечная проблема неудобства использования ИК пульта для доустановленного двд привела к появлению нового девайса.Вот короткое описание.Возможно кого-то заинтересует. Данное устройство разработано для согласования шины I-Bus с DVD проигрывателями сторонних производителей. Устройство имеет два варианта исполнения для использования с различными конфигурациями штатных аудио-видео систем. В первой конфигурации подключение звука осуществляется через штатный вход AUX системы, а во второй - путем использования входов кассетного проигрывателя(обязательно наличие кассеты в приводе). Видео сигнал подключается либо в штатный тв тюнер , либо через преобразователь Video-RGsB(приобретается отдельно) и коммутатор в разрыв сигналов RGsB навигационного блока. Выбор режима DVD проигрывателя осуществляется автоматически при распозновании активации режима AUX или TAPE. Функции устройства: 1.Включение/выключение проигрывателя. 2.Коммутация режима отображения видео (для возможности отображения данных бортового монитора при включенном проигрывателе). 3.Управление проигрывателем (используются кнопки монитора "1-6",кнопки поиска вперед/назад, кнопка реверса кассеты, кнопки поиска на руле, а также кнопка “MENU” и правый валкодер в режиме отображения с dvd ). 4.Коммутация звука(опционально). 5.Блокировка команд используемых кнопок для штатной системы в режиме DVD проигрывателя. В настоящий момент устройство может работать с одним из следующих проигрывателей: Prology DVD-350U Prology DVD-500 Challeger MDDVD-200 Centurion DVA-680(6 disk dvd changer) Возможно изготовление устройства для других проигрывателей. Адаптер применяется на автомобилях BMW E46, E38, E39, E53 и др. у которых в комплектации присутствует цветной монитор (16:9 или 4:3) и блок навигации или тв тюнер. Устройство может использовать в системах с DSP.
#2 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 11:26
не понял это продаю или просто инфа? куда звонить ? скольо стоит и тд
#3 _Андрей_
_Андрей_
    Люблю Мазохистку
  • 716 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 11:57
итнересно. давай цены и подробности приобретения и установки.
#4 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 12:21
я сделаю рекламу людям: значит работа занимает 1 раб день стоит под ключ 420 (примерно) если переключается с пульта и 540(тоже примерно) если переключается кнопками как описано выше качество звука такое же как и у чейнджера качество картинки естественно зависит от телика (а он никакой) вот так, мне понравилось если че не так сказал не обижайтесь ЗЫ. люди достаточно культурные и грамотные, все рассказали обьяснили спасибо
#5 Din
Din
  • 150 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 12:50
Про цены говорить однозначно трудно.Все зависит от комплектации системы.
Те цены что привел ruby приведены из расчета что нет тв тюнера.При наличии посленднего цена снижается на 150.
По этой причине лучше позвонить установщикам 6-318-320 и уточнить
#6 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 02:00
стоит тв и нави мк2, телек 4х3, чеинджер, машина 12/99 е38 можно ли воткнуть вместо двд-ресивера, двд-чеинджер? и что по ценам?
#7 Din
Din
  • 150 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 06:36
и что по ценам?
Можно и ченьджер(только он должен уметь автономно работать).Делал подобное на какой-то ченьджер Prology.Только цена ченьджера не радует,что-то около 500$.
#8 Din
Din
  • 150 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 04:07
Готова версия для мониторов 4:3.
