Работа над ошибками.
Сообщений в теме: 14
#1 sanikomi
sanikomi
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 10:18
Что можно зделать вот с этим: 1 Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю 2 Bremsbelage [BREAK LININGS] — стерлись колодки и сработал датчик. И то и другое менять. 3 Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] — одна или обе лампы подсветки номера не горят. 4 Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] — уровень ОЖ приближается к минимуму. Долить. 5 Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] — неисправность датчика давления масла. 2(проволочный метод помог на несколько дней) 3(кантакты прогнили) 4(уровень в норме) 5(немогу найти где он находится)
#2 harry_p
harry_p
  • 312 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 08:28
3. перетягивать проводку 4. проверять датчик (стоит в бачке на полке между мотором и салоном в маторном отсеке) и проводку от него 5. позиция 16 на картинке
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   58,9К   40 Количество загрузок:
#3 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 11:04
4(уровень в норме)
1 - потому есть ошибки которые ты нписал ниже, если б всё было ок, то она бы не отправляла к инструкции.
2 - просто купить нормальные колодки которые сразу с датчиками, датчики по диагонали если память не изменяет слева спереди и справа сзади.
3 - просто купить новые фонарики на подсветку номера (63 26 1378056, стоит от 15 до 20 у.е. за штуку в зависимости от жадности продавца)
4 - поменяй датчик уровня ОЖ (там геркон отвалился - традиционная проблема). Стоит в расширительном бачке (61 31 1378320, стоит от 12 до 35у.е.)
5 - датчик находится сзади в голове, со стороны моторного щита.
#4 sanikomi
sanikomi
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 11:51
спасиб за изображение, завтра пасматрю, непойму почему я его не увидел :blink: вроде на видном месте стоит. А насчет газа я тебя непонял , эту проблему ты так и нерешил?.
#5 sanikomi
sanikomi
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 11:59
С калодками досадно получяется только купил ,поставил и сразу на памойку :crying: . Может возможно ещё как небуть решить эту проблему?. Датчик судя по изаброжению находится не со стороны моторного щита а со стороны правого крыла , сразу за шестым целиндром. :rolleyes: Поевилось новое сообщение :SUSPN LEVELING как я понял это проблемы с упровлением подкачки амортизаторов, но какова х---а он сообщяет если в неи обычные стоят. Становится всё интересне с каждым днём смотреть как этот БСК наченает жить своей жизнью.
#6 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 11:14
Это не БСК живет своей жизнью, а автомобиль.... А по поводу подкачки.. .а что в ней стояло до?
#7 sanikomi
sanikomi
  • 28 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 01:54
Как это можно узнать что в ней стояло до.
#8 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 12:27
можно просто снять пер левое колесо и замкнуть датчик на колодку, то же самое сделать и на заднем правом
#9 sanikomi
sanikomi
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:48
Пост выше
Обрезал провода , зачистил скрутил и заизолировал,пер левое и заднее правое.
#10 sedoy
sedoy
  • 2 657 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 05:29
ну не знаю, у меня пропало сообщение, значит плохо сделал
#11 sanikomi
sanikomi
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 01:00
Где именно плохо сделал. Сообщение поевляется не сразу как запустил двигатель, а после того как наченаеш движение.
#12 sedoy
sedoy
  • 2 657 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:21
значит где то дальше обрыв...
#13 sanikomi
sanikomi
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 12:06
папробую прозванится,если есть схемы помоги.
#14 sanikomi
sanikomi
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 09:20
Всё проблема решена , обрыв найден.
#15 sanikomi
sanikomi
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 11:32
Помогите ещё с одной проблемой и уменя всё будет ОК SUSPN LEVELING как сним быть?
