Люфт натяжителя ручекового ремня М43
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 12:02
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 01:31
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 03:44
Подскажите плиз, не живет долго натяжной ролик, хотя брал Ina . Так вот вопрос заметил что деталь 3 и 2 на рисунке между собой соедены и имеют люфт в месте соединения (ли в 3 отверстие под болт разбито или во 2 разбито, или типа болт стерся в месте соединения, ну т.е. люфт где то в 0,5 см). Так вот может быть из за этого быстрая гибель ролика??? А то вот второй ролик подходит к концу, уже свистеть начал. Так вот думаю может это из-за этого. Моторчик m43 1.6i.
По поводу люфта: снял бы посмотрел, чего гадать-то...
А по поводу роликов: тоже менял уже 2 раза натяжной и обводной... правда не по причине свиста (не успели они засвистеть) а по причине того что из роликов начало выгонять смазку... вовремя заметил так сказать... поэтому наверно лучшим выбором будет покупать оригинальные ролики...
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 06:22
прет леха, а че снимать то если я незнаю как должно быть (может он там нужен ). А смазку у меня начало выдавливать сразу же через 1 день псоле замены, зеленая такая. Да и ролик то ina покупал, вроде самый нормальный из предлагаемых.По поводу люфта: снял бы посмотрел, чего гадать-то...
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 05:29
Сняв натяжитель можно увидеть разбито что-нибудь или нет... для успокоения так сказать...
А ролики... они все Ina, будь то feby или еще чего... ;)
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 09:21
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 01:38
А что это за ролик такой? Даж интересно стало...У самого 1,6 М43, но , слава богу, никаких роликов пока не менял и не слышал...
Речь идет о ремне генератора и его (ремня) роликах, которые к стати говоря нужно менять вместе с ремнем... Если ты еще не слышал о роликах, то советую в ближайшее время проверить состояние ремня и при необходимости заменить его вместе с роликами (если нету кондишена, то их 2: обводной и натяжной)
Отправлено 23 Январь 2009 - 02:16
