АКБ
Сообщений в теме: 4
#1 LIRIK
LIRIK
  • 19 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 11:35
Всем привет... Проблема такая. Машинка стояла 2 дня без дела, потом попытался завести, не прокрутило даже стартер, панель загорелась тускло... Зарядил зарядкой аккумулятор как надо, попробовал завести, всё ок... Потом прогрел до раб. температуры и заглушил. Через час-полтора снова та же беда, нет даже намёка на попытку стартер прокрутить... Может быть, это аккумулятору пришёл пипец? Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями. P.S. Зарядка от генератора идёт нормально
#2 netdog
netdog
  • 391 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 12:18
Да видимо либо сдох, либо что-то жрёт дико, к примеру магнитола или усилок или еще че-то) проверить можно ток проходящий на аккумуле с выключенным зажиганием. Но скорее первое + холода.
Я как-то посадил аккумулятор вечером. Стартер оборот крутанул, подсветка просела почти до нуля. Не поняв реакции, выключил зажигание, подумал, попробовал снова, а на вторую попытку стартер даже не смог крутануть. :) На сигналку даже не ставилась, закрывал ключём.
На утро сел, повернул ключик, опа, и кое-как 1 оборот, как раз хватило завестись, часик поездил и всё нормуль с тех пор :)
А ты это как установил?
#3 LIRIK
LIRIK
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 06:43
Насчёт подзарядки : Чел пришёл с какойто фиговиной и на заведённом двигателе мерял... Кстати, а если сдох акум, то его реально в чувства привести, либо же новый купить лучше (мне просто сказали померять можно ореометром и если надо электролита залить)? И ещё... стояла в гараже, а не на морозе... P.S. сори, если какой-нить бред несу, просто сходу во всём разобраться нереально)))
#4 attention
attention
  • 999 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 08:42
такая же фигня была, сперва машина после 4 дней простоя не завелась, с толкача раскрутил, потом через два, а потом вечером в гараж поставил а на утро уже ключем дверь открывал, акум умер. Затарил новый, заводится без проблем (BANNER 60 aMh 201 000 два года гарантия+4 сервисных обслуживания и бесплатная диагностика электро оборудования) зы. советуют 55-60аMh ставить
#5 LIRIK
LIRIK
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 10:16
Спасибо большое всем, что не обделили новичка советом, удачи на дорогах))
а где так купил?
