Фильтр салона
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 12:23
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 12:26
Это на датчик.Привет всем!!! Хочу снять фильтр салона,но точно не знаю где он,говорят ,что бардочок снимаешь и где-то слево.И ещё хотел поменять датчик дроссельной заслонки,не получается открутить болты,прикипели. Может знает кто-нибудь как мне помочь.Фотки прилагаю.
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 12:31
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 12:48
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 01:35
У меня кондея нет,но датчик поменял всего лишь брызгнул wd-ку, сейчас клеммы с аккамуля снял,чтобы ошибку скинуть,далее посмотрю.Дальше полез снимать бардочок,снял, снял левую защиту,там одни тросики с рычажками которые поток воздуха регулируют,на которую часть салона дуть.Там ни чего нет.Значит ещё и верхнюю защиту нужно бало снимать? Вот идьот я её не снимал.Может у кого нибудь есть типо схемы,а то в потёмках лазию?не надо ничего зубилом это не ВАЗ это БМВ там все руками снимается ...Поищи поиском была недавно похожая тема а в ней ссылка где все подробно с картинками описано мне оч помогла, а так на вскидкуЖ
Снимает бардачок потом защиту верхнюю откручиваем болты и тянем потихоньку на себя там защелочки такие (у меня обна сломана была мне было прощеотключаем лампочку подсветки и кнопочку ,снимаем воздуховод и обшивки боковые левые( в пластиковой стоит датчик так что тож поаккуратнее) , аккуратно вынимаем нахревательный элемент коробочка с тремя жгутами проводов видим крышечку фильтра там защелка и болтик под звездочку откручиваем открываем крышечку и вот он фильтр если он конечно есть у меняя машинка с кондеем
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 05:50
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 05:57
Спасибо большое melik,теперь знаю где искать.Воооооо нашел http://www.bmwpower....o...ic&p=120272 залезь и все буит хорошо ,эт я забыл что я это на голгофе нашел
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 07:16
wd-шка спасет мирне получается открутить болты,прикипели.
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 07:19
ксати кто-то вроде писал что если фильтр есть то там что-то должно быть написано за бардачком??? где эту надпись икать? может у меня его и нету, а я хочу тоже поменятьЧтобы добратся до фильтра надо снять панель слева на фото. но фильтра может и не быть, как у меня
болт попробуй зубилом по касательной к шляпке
или есть еще какой-нибудь способ проверить есть он там или нет?
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 10:10
tcспосооб есть залезть и посмотреть или по винуксати кто-то вроде писал что если фильтр есть то там что-то должно быть написано за бардачком??? где эту надпись икать? может у меня его и нету, а я хочу тоже поменять
не за что а вообще есть еще хороший сайт www.golgofa.ru тоже много полезной инфы можно почерпнутьСпасибо большое melik,теперь знаю где искать.
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 12:11
+1tcспосооб есть залезть и посмотреть или по вину
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 12:13
а как по ВИНу? в ЕТК если вин забить, если он должен стоять то покажет?или по вину
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 12:41
Чтобы поменять фильтр надо снят бордачок затем открутить пласмаску слева от бордачка за не будет прямаугольная плосмаска закрывающяя радиатр печки откручиваешь ее звездачкой и слева от нее еще одна плостмаска снизу звезда а вверху защелка поверни против чысовой иза ней фильтр если стаиn?ксати кто-то вроде писал что если фильтр есть то там что-то должно быть написано за бардачком??? где эту надпись икать? может у меня его и нету, а я хочу тоже поменять
