Замок зажигания
Сообщений в теме: 6
#1 SvS
SvS
  • 38 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 08:33
Беда одна не приходит. Приказал долго жить замок зажигания. Не вполную амплитуду проворачивается,резко стал туго вращаться и заблокировал руль. Вывод снимать. Как? Дошел до момента где надо снимать руль,а он с подушкой. Что делать?Предпологаю,что механизм фиксации умер. Личинка отделяется или придется покупать во все двери? Кто что думает? Спасибо.
#2 Buch
Buch
    Король вернулся
  • 1 799 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 10:45
Прошел через это. Вот почитай http://www.bmwclub.b...showtopic=20855
личинку могут подогнать под ключ, ну или будешь ходить с 2 ключами. замок б/у стоит примерно 100. бывают разные по годам и чип+
мтс 2663645 спец по замкам, не мне первому помог
#3 SvS
SvS
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 07:23
Я пока не могу понять,что мне надо. Или личинку или замок. Замок снял,личину извлеч не получается.
#4 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 07:37
Если нового образца замок, то я на фото указал где свелить шоб личинку вынять. Смотри по ссылке выше
#5 SvS
SvS
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 10:28
[quote name='zombie' Терпение-свойство лимитное. Оказывается личину заклинило так,что проще купить замок. Она не доворачивается до совпадения отверстий через которые разблокируется. Откликнувшимся СПАСИБО.
#6 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 12:18
[quote name='SvS' post='428007' date='29 Nov 2008, 21:28 '][quote name='zombie' Терпение-свойство лимитное. Оказывается личину заклинило так,что проще купить замок. Она не доворачивается до совпадения отверстий через которые разблокируется. Откликнувшимся СПАСИБО.[/quote]
вот и меняй замок, а в дверях смысл тебе менять, ну походишь с двумя ключами, как часто ты открываешь дверь ключем? вот и ответ :)) не загоняйся :)
#7 SvS
SvS
  • 38 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 09:59
Итак рекомендуемая последовательность: снимаем подушку(аккумулятор отключить)-2 торкса на 27, разъемы я не отключал;затем руль-болт на 16;аккуратно снять обвес-защелки;при помощи зубила-2 болта крепления пластины;стопорное кольцо-там где руль крепится. Главное не торопится.
