Штатная сигналка на е46
#31
Отправлено 18 Январь 2011 - 09:39
#32
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:01
Потому как закодировано только визуальное оповещение. А то что срабатывает сама, обычно глючит датчик крена в багажнике.Подскажите пожалуйста второй день сигналка срабатывает сама по сибе , но не сигналит а работает как аварийка ,чё делать??
#33
Отправлено 25 Январь 2011 - 11:50
а де он стоит???Потому как закодировано только визуальное оповещение. А то что срабатывает сама, обычно глючит датчик крена в багажнике.
#34
Отправлено 26 Январь 2011 - 12:05
#35
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:04
#36
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:11
Бывает что датчики отключены программно, компом можно поправить...Может она как-то активируется? Подскажите, а то вроде и есть, но не используется((
#37
Отправлено 03 Февраль 2011 - 01:24
#38
Отправлено 03 Февраль 2011 - 01:56
ненада, 1 раз .чтобы включилась сигнался надо закрытие 2 раза нажимать вроде
я проверял на сходке- открываешь окно, ставишь на сигналку. через минуту сунешь руку в салон- у меня запищала
#39
Отправлено 03 Февраль 2011 - 01:57
#40
Отправлено 03 Февраль 2011 - 02:21
#41
Отправлено 03 Февраль 2011 - 02:57
#42
Отправлено 03 Февраль 2011 - 04:33
При включении системы охранной сигнализации автоматически активизируется функция запирания/блокировки центрального замка (блокировка = выключение зажигания, открывание и закрывание дверей водителя или переднего пассажира, запирание автомобиля с замка или с дистанционного управления).
Кодировочные данные определяют, возможно ли включение и выключение системы DWA только с ДУ или с ДУ И замка двери (перекрестное управление).
Если DWA можно управлять только с ДУ, то при отпирании автомобиля через замок происходит включение сигнализации.
После включения системы DWA и по истечении 3 секунд активизируется система контроля входов. Это время позволяет, например, быстро закрыть дверь после включения системы DWA. Если после включения системы DWA один или несколько входных сигналов находятся не в исходном состоянии (например, открыта дверь), в течение 10 секунд мигает светодиод статуса. Выключатель, который находится не в исходном состоянии, не включается в систему контроля.
Если в течение 10 секунд после включения DWA включается снова (повторным поворотом ключа в замке двери или нажатием кнопки дистанционного управления), то охранный датчик крена и система охраны салона выключаются. При определенных условиях (например, при транспортировке автомобилей на пассажирских поездах с платформами для автомобилей или на корабле) таким образом может быть предотвращена опасность ложной тревоги.
Так и есть
#43
Отправлено 21 Февраль 2011 - 10:24
#44
Отправлено 20 Май 2011 - 02:20
#45
Отправлено 27 Март 2012 - 12:51
