Штатная сигналка на е46
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 07:25
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 07:37
имеется е46 2002год
проблему в том, что не могу обнаружить признаки жизни штатной сигнализации, в частности когда машина заперта
нет реакции, на какое либо воздействие из вне (пошатать колесо и прочие шалости...)
когда машина запирается под зеркалом заднего вида моргает красный диод индикатора сигналки
на страницах мануала к авто нашел следущее:
Режимы индикации для индикатора сигналки:
1. Если лампа индикатора горит непрерывно - авто стоит на сигналке и защищено.
2. Если лампа индикатора мигает - неплотно закрыты двери, капот или крышка багажника. Даже если оставить все как есть, остальные правильно закрытые объекты будут взяты под охрану, а лампа спустя 10 секунд начнет гореть постоянно. Однако микроволновый датчик защиты салона не активизирован.
В моем случае заперты все двери (но индикатор мигает)
Авто запираю/отпираю с ду.
Комп. диагностика была 3 недели назад, насчет сигналки - никаких ошибок.
Это же внутресалонная сигнализация. Открой форточки, закрой ключем двери ,и через пару секунд засунь руку в салон, должна записчать. Ревун у ее давольно громкий!
Ребята, где копать ? что смотреть?
Заранее спасибо за любые советы
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 07:43
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 08:00
только что попробовал, никакой реакцииЭто же внутресалонная сигнализация. Открой форточки, закрой ключем двери ,и через пару секунд засунь руку в салон, должна записчать. Ревун у ее давольно громкий!
если верить мануалу, то когда мигает как раз таки внутрисалонный датчик отключен
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 08:32
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 08:35
tyomych, подскажите плз, каким образом вы можете разбудить свою сигналку? (хочу у себя проверить)У меня тож мигпет еогда закрыто. Да вроде и у всех мигает, ни раху горящую постоянно не видел. Насчет бить по колесам - датчика удара у них нет с завода, насколько мне известно. Опять же, это есть в мануале.
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 12:46
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 02:16
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 12:16
не уверен, что кто-то захочет снимать заводскую сигналкуСкорее всего нет сигналки у тебя, это для устрашения мигает диод ;)
А так вообще салонный датчик влючается через 1мин после закрытия.
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 12:26
написали ж выше 2 раза
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 02:17
а она была? мигающий диод можно включить на всех е46, где он есть, без самой сигналки.не уверен, что кто-то захочет снимать заводскую сигналку
вообще отдельного блока сигналки нет в е46, центральный модуль ее функции выполняет с помощью 2х датчиков и сирены. проще всего проверить стоит ли салонный датчик
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 03:37
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 05:09
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 06:25
где сам блок сигналки знаешь? это не тот ли ZKE модуль, что за бардачком?
комп выдал DWA alarm memory fault. с кнопки не открывает и не закрывает, диод не горит. сигналка есть судя по датчику крена в багажнике и на потолке в салоне. ц/з работает с ключа. местный кулибин не знает куда лезть, у дилера залупили 130 евро за нормочас))))) плюнул на всё и поехал к установщику сигнализаций- тот не смог поставить свою сигналку. ппц. когда ночью минус- ключ в замок всунуть тяжеловато)))))
подскажи где копать?
